查看: 2644|回复: 1
出两台台湾固纬GFC-8010G频率计 120MHz频率计 100块钱一台,均包好!
发表于 2013-4-28 17:05:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2013-4-28 17:06:27 | 只看该作者 �
※ 提供频率与周期测量
※ 频率范围:1Hz ~ 120MHz
※ 8 位数字 0.3" LED 显示
※ 高灵敏度:< 15mVrms
※ 高稳定时基:5ppm
※ 具低通滤波器功能
※ 溢出指示灯
显示
  8 位数 包括 Hz, kHz, MHz, GHz, S, mS, μS, nS 以及溢出位
门限时间
  0.1S, 1S, 10S 可选
准确度
  +(1 位数 + 时基准确度)
输入
灵敏度 10Hz ~ 10MHz: < 15mVrms10MHz ~ 40MHz: < 20mVrms40MHz ~ 80MHz: < 35mVrms80MHz ~ 120MHz: < 50mVrms
阻抗 1MΩ//35pF
耦合 AC 耦合
最大输入电压 150Vrms
时基
振荡频率 10MHz
老化率 +1 ppm/月
温度稳定度 25°C+5°C:+5 ppm
解析度
  频率测量最大解析度1μHz for 10Hz 及 0.1Hz for 100MHz,周期测量最大解析度1nS for 10Hz 及 0.1fS (f=10-15) for 100MHz
电源
  交流 100V/120V/220V/230V ±10%, 50/60Hz
尺寸&重量
  230(宽) × 95(高) × 280(长) mm约 1.7 公斤
