查看: 1969|回复: 4
VCCP对地只有几欧是不是短路了?
发表于 2013-4-27 12:13:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
俺是新手问个白痴的问题
I3的CPU 背面的电容对地只有几欧,有的十几欧,是不是VCCP对地短路?
这个机器是开机一会掉电
发表于 2013-4-27 12:41:34 | 只看该作者 �
这个阻值应该正常的,
发表于 2013-4-27 13:26:34 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
4#
发表于 2013-4-27 13:57:31 | 只看该作者 �
bingyu4300 发表于 2013-4-27 13:26
哦,谢谢,我再查查其他的
正常的cpu 4欧以上一般正常
发表于 2013-4-27 14:40:31 | 只看该作者 �
ss帝国师 发表于 2013-4-27 13:57
正常的cpu 4欧以上一般正常
哦,我查到了5VS 和3VS没有出来的原因
