查看: 2883|回复: 13
Pt800板不跑码,上假负载主时钟没电压.
发表于 2008-5-24 01:56:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Pt800板不跑码,上假负载测得主时钟两个点没电压.按正常来说.假负载上的两个主时钟也有1.7V才对啊.
各位,给点这方面的维修思路.
发表于 2008-5-24 08:02:51 | 只看该作者 �
时钟 我记得是 0.4左右吧   ,       查NB的工作条件
发表于 2008-5-24 09:34:13 | 只看该作者 �
有些板子不上CPU是没时钟的,七彩虹就是这样,
发表于 2008-5-24 09:52:53 | 只看该作者 �
同意楼上的看法,有些板是要上U才能有时钟的...
发表于 2008-5-24 12:41:35 | 只看该作者 �
看这张图
发表于 2008-5-24 19:02:46 | 只看该作者 �
我从没测过那两个主时钟,一般都是测测总线时钟,VCORE,复位三个点.我记得那两个点没1.7V也能正常跑数的.所以请楼主往别的方面去考虑吧
发表于 2008-5-24 19:54:32 | 只看该作者 �
你这么高手还要发贴啊,好像记得你修好2块显卡,什么时候教2招。
发表于 2008-5-24 23:32:51 | 只看该作者 �
我修主板的技术垃圾啊!!显卡.内存和显示器还过得去.哎.人想万能真的很难啊!!
发表于 2008-5-24 23:59:11 | 只看该作者 �
发表于 2008-5-25 00:04:15 | 只看该作者 �
有些板是上CPU后才有时钟的,查一查CPU工作的其它条件吧!
期待高手给予指点,同样的学习中!!!
发表于 2008-5-27 17:03:02 | 只看该作者 �
学习中..期待高手指点
发表于 2008-5-27 23:46:28 | 只看该作者 �
这板 主时钟为0非常正常,上CPU后,北桥才会发出时钟信号。
发表于 2008-5-27 23:56:24 | 只看该作者 �
有的板子上假负载主时钟两个点没电压,加CPU后才有电压,这种属于正常
发表于 2008-9-9 14:17:12 | 只看该作者 �
要那两个测试点一般用来测什么的啊?
