查看: 1917|回复: 4
神奇的R50
发表于 2013-4-25 17:34:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块IBM R50的板子,待机0.25U61非常的烫手,但是可以正常开机,开机一切正常而且开机后不烫了,很纳闷啊,待机电压都正常的。
发表于 2013-4-25 18:10:42 | 只看该作者 �
按照U61的线路查,有没有坏件。
发表于 2013-4-25 21:06:52 | 只看该作者 �
小短  或者 芯片不良
发表于 2013-4-25 21:11:09 | 只看该作者 �
后级微短?量量后级对地阻值。。
发表于 2013-4-25 21:55:26 | 只看该作者 �
楼主查一下vcc3sw吧,估计是u61负载过大
