查看: 11230|回复: 20
[主板维修]
求助联想H61主板不开机
发表于 2013-5-31 15:57:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此主板据客户说一次断电后时能开时不能开,后来干脆不能开机了。开关有3.3V开机电压,32.768晶振用老示波器测量已经有波形产生,CLR-CMOS针无3V电压,查此电压好像经过一个电阻进了H61桥里面的。以为是IO问题就订个IO回来装上还是一样,IO型号NCT6776F,难道桥问题?又把桥加焊一遍还是一样,后来百度找到H61上电时序参考下。好像这CLR-CMOS要必须出来才能触发,发上链接麻烦大家帮忙看看,http://wenku.baidu.com/view/8ea3b90df78a6529647d535a.html   到底要怎样查?也没找到图纸。谢谢大家!!
发表于 2013-6-5 14:53:57 | 只看该作者 �
这是个3.3V电压信号复位桥的RTC,没波
发表于 2013-5-31 17:28:03 | 只看该作者 �
英特尔的五大待机条件,三大触发信号
发表于 2013-5-31 16:14:20 | 只看该作者 �
高手们请帮帮忙,难道桥挂了?
发表于 2013-5-31 16:32:19 | 只看该作者 �
cpu周围电容查了吗?
发表于 2013-5-31 17:01:39 | 只看该作者 �
南桥这种应该是灌胶的  换南桥
发表于 2013-5-31 17:19:20 | 只看该作者 �
换南桥。。
发表于 2013-5-31 17:58:01 | 只看该作者 �
这个板新,应该有保修啊.
发表于 2013-5-31 17:59:08 | 只看该作者 �
这个板新,应该有保修啊.你要找到CLR-CMOS针无3V电压的原因,有电阻坏的.
发表于 2013-5-31 18:55:15 | 只看该作者 �
H61的是单桥,还换南桥,你找找,那里有南桥。
发表于 2013-5-31 19:22:13 | 只看该作者 �
今天一大早就接到技嘉H61的板,客户说之前有时候上得网有时不得。后来时通电时不通。拿到我手上时不通电。怀疑网卡坏了,于是先拆网卡还是不通,测其它条件正常,S3没出。烤桥了,烤好了,等一下又不行了,于是重植(以前烤过这种桥也是亮几过次,冷了又不行了,第一次植这种桥,报价150的)完后也是得几次通电。然后老样子,应该是桥本身问题吧。下次订一个回来试了。
发表于 2013-5-31 19:56:16 | 只看该作者 �
这个不是CMOS出来的?
发表于 2013-5-31 22:56:38 | 只看该作者 �
bios刷过了没有  如果不行 看桥工作了没有
发表于 2013-6-1 10:07:50 | 只看该作者 �
应该不关BIOS吧?bios芯片供电无3.3V,这供电脚对地只有12欧左右,明显偏低,再量大排插3.3V橙色对地阻值也是12欧,bios供电直接通往3.3V供电的。硬开机摸IO发烫,IO已经换新的了,是不是IO又烧了?奇怪呀
发表于 2013-6-1 12:59:26 | 只看该作者 �
跳帽上没电压要查是双二极管没电压过来,还是被拉低了。
发表于 2013-6-1 15:02:46 | 只看该作者 �
这H61的CMOS电压不是直接电池过来的,从桥里面出来的。搞不懂啦,真晕,本来修主板就很菜,还来个头疼的。
发表于 2013-6-1 17:02:18 | 只看该作者 �
3.3V在某处被拉低了。
发表于 2013-6-4 21:42:32 | 只看该作者 �
我有一块华硕H61吧I3的U烧坏了 12V和0.9V短在一起了0.9的电容也短路了 之后吧短路修好了CPU保换了一个后上电后CPU有一组电压没有 于是手痒 我有对调了一个电源芯片 于是激动上电 结果是风扇转了一下不动了 量了一下无短路 没结果了 我有搞了另一主板试了一下CPU结果能开机但点不亮了 气死我了 几经周折确定CPU又挂了 妈的想想就来火!
发表于 2013-6-5 00:29:45 | 只看该作者 �
huazaideng 发表于 2013-6-1 15:02
这H61的CMOS电压不是直接电池过来的,从桥里面出来的。搞不懂啦,真晕,本来修主板就很菜,还来个头疼的。 ...
VCCRTC 主板没有3.3待机的时候由COMS电池供电有3.3时3.3供电  RTCRST打下对地值看看不就知道是不是他把电压拉低了
发表于 2013-6-5 18:29:30 | 只看该作者 �
对呀  没有RTCRST#  说明 五大待机条件都没有满足呢 估计是南桥挂了  H61的南桥有问题
