查看: 6510|回复: 9
苹果电源 APPLE AirPort Express MB321(A1264)烧坏
发表于 2013-4-16 15:20:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
烧坏的有前辈知道是什么吗?
电源模块是台达的输出是3.3v 1A。电源烧坏了很明显,那个8脚的ic 貌似是炸开了。2个大滤波电容也怀孕了
这个爆炸的ic型号有人知道吗?谢谢了,想修修看看~~
来张爆炸写真
发表于 2013-4-16 15:59:23 | 只看该作者 �
*脏话*,原来苹果的东东坏了也是这个操行啊
发表于 2013-4-16 16:19:07 | 只看该作者 �
凭经验来说,并不容易修好,首先要解决PCB板子的绝缘问题。还有大量的小件,到底是什么参数,努力一下吧,祝你成功
发表于 2013-4-16 16:42:31 | 只看该作者 �
这个板子应该是报废了啊  电阻电容烧了一大片
发表于 2013-4-16 19:58:36 | 只看该作者 �
同意4楼,扔了吧
发表于 2013-4-16 23:15:53 | 只看该作者 �
把它洗干净了,其他地方就是黑色脏东西..... 一个爆炸的IC.{:soso_e113:}
发表于 2013-4-18 23:20:41 | 只看该作者 �
如果没看错,爆了的ic应该是这个。
发表于 2013-4-18 23:32:38 | 只看该作者 �
工作电压16v,电流5ma。猜测就是这个,注意7pin是NC,和你的实物一致。
发表于 2013-4-19 08:35:53 | 只看该作者 �
这个楼主就直接换个吧,不好修
发表于 2013-4-22 05:32:10 | 只看该作者 �
估计不好修吧!苹果的东西,配件都不好找.
