查看: 6928|回复: 21
[主板维修]
主板五大供电识别
发表于 2014-11-14 15:34:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1 待机电压 3VSB、3VDUAL 等 PCI槽 A14 脚 若稳压器输出端或场管 S 极与 A14相连,就是产生待机电压的原件。  2  内存主供电 VCC_DDR VDIMM等 DDR在7脚;DDR2在打值卡1.8核心供电 上测;DDR3在打值卡上VDD上测。 与内存主供电测量点相通的电感或场管S极就是产生内存主供电的地方。内存供电给内存、北桥。 内存负载供电 VTT_DDR等 DDR、DDR2在内存槽旁靠近板边的 排阻 上测。 内存负载供电产生原件多数是内存旁边的RT9173(有5 脚和8脚)。 3  桥供电  VDDQ等  桥周边的 电感线圈 或 场管S极  桥周边的线圈或场管。桥供电给南桥、北桥。  显卡供电  AGP在A、B面的 倒数第3脚;PCIE只需12V和3.3V,不需要独立供电。  与AGP供电测量点相通的场管S极,就是产生AGP供电的地方。  4 总线供电  VTT_FSB VLDT、HT1.2V等  775在假负载VTT测;  AM2、AM3在假负载 VLDTA 或 VLDTB上测; 754 假负载上有 总线供电;  939有总线供电,但假负载无测量点。 若场管S极与总线供电测量点相通,就是它产生的总线供电。 939的总线供电产生来源在桥和CPU之间的场管。 总线供电给CPU、北桥。  5 CPU供电 VCORE、VCCP等 CPU旁相同的 线圈的脚上 测量。  CPU供电线圈 + 周边场管 + 控制芯片。
主板五大供电识别.pdf
332.87 KB, 下载次数: 262, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
魔幻空间 + 5 很给力!
发表于 2014-11-14 18:48:57 | 只看该作者 �
靠CPU一边的是A面
谢了楼主,支持多发基础篇  详情 回复 发表于 2014-11-14 19:02
回复 支持 6 反对 2
发表于 2014-11-14 17:13:00 | 只看该作者 �
资料很好,下载了,谢谢
这个PDF下载,需要扣5分了  详情 回复 发表于 2014-11-18 17:34
回复 支持 6 反对 2
发表于 2014-11-14 16:14:37 | 只看该作者 �
pci插槽ab怎么分
靠CPU旁边的是A面  详情 回复 发表于 2014-11-14 18:48
回复 支持 6 反对 2
发表于 2014-11-14 16:28:03 | 只看该作者 �
这资料 正好要  谢谢楼主了
回复 支持 6 反对 1
发表于 2014-11-14 15:49:19 | 只看该作者 �
这样的资料太适合我这样的小白了
你是 来灌水的吗?  详情 回复 发表于 2014-11-14 20:41
回复 支持 4 反对 1
发表于 2014-11-14 19:02:35 | 只看该作者 �
谢了楼主,支持多发基础篇
发表于 2014-11-14 19:09:54 | 只看该作者 �
这样的资料太适合我这样的小白了
发表于 2014-11-14 19:28:58 | 只看该作者 �
这个好资料呀!!多谢!
发表于 2014-11-14 20:38:07 | 只看该作者 �
好东西,这个要顶。。。。
发表于 2014-11-14 20:40:02 | 只看该作者 �
这都区分不开,还怎么修主板啊
那经验维修呢,有些自学成才的人基本不会区分这样  详情 回复 发表于 2014-11-14 21:19
发表于 2014-11-14 20:41:30 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2014-11-14 15:49
这样的资料太适合我这样的小白了
  你是 来灌水的吗?
发表于 2014-11-14 21:19:15 | 只看该作者 �
这个多修几块板基本都能记下来的
发表于 2014-11-14 21:19:48 | 只看该作者 �
小能猫 发表于 2014-11-14 20:40
这都区分不开,还怎么修主板啊
发表于 2014-11-15 07:53:37 | 只看该作者 �
资料很好,下载了,谢谢
发表于 2014-11-15 08:20:31 | 只看该作者 �
看看资料怎么样
发表于 2014-11-15 08:23:01 | 只看该作者 �
资料很适合基础差一点的
发表于 2014-11-15 16:41:09 | 只看该作者 �
来学习的
发表于 2014-11-16 19:34:11 | 只看该作者 �
下载下来看看
发表于 2014-11-18 17:31:54 | 只看该作者 �
这个资料我们都需要,收藏
