查看: 2079|回复: 20
[主板维修]
华硕B350M-DRAGON开机卡代码05
发表于 2024-11-6 01:23:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有时能过05有时不能过,一过一直能过,拔掉电清静电后卡05。查出CPU底座vdd_rtc虚焊,到另一焊点二极值为400,拆下针脚,针脚发黑,更换后修复
短接主板RTC引脚同样能卡05。跑码05查电池电路、rtc电路即可。
参与人数 5下载分 +8 鑫豆 +7 收起 理由
llxy766 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
u1463830 + 2 + 1 给愿意分享经验的人加分!
u1540621 + 1 + 1
u1509148 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-11-6 20:11:32 | 只看该作者 �
能换针脚的都是大神,这个东西一般人整不了。
搞维修这是基本操作好吧  详情 回复 发表于 2024-11-8 15:54
回复 支持 9 反对 0
发表于 2024-11-7 08:21:25 | 只看该作者 �
又学习到一个,RTC电路接触不良
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-11-6 22:45:34 | 只看该作者 �
牛人,这都修好了
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-11-6 11:16:28 | 只看该作者 �
针脚更换?怎么换的啊?求指教。
直风枪吹就行了,用料板试温度,座子化掉以内尽可能高温  详情 回复 发表于 2024-12-19 15:10
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-11-6 11:12:11 | 只看该作者 �
针脚怎么拆下的
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-11-6 10:32:40 | 只看该作者 �
这个也能换,对我来说能称神,用的什么工具
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-11-6 14:39:31 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-11-6 09:07:57 | 只看该作者 �
路过学习了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-11-8 15:54:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2024-11-08 13:32
这个脚你是怎么拆下来的?
用预热台配合风枪
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-11-8 13:32:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个脚你是怎么拆下来的?
用预热台配合风枪  详情 回复 发表于 2024-11-8 15:54
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-11-8 12:23:30 | 只看该作者 �
楼主辛苦了,多谢分享维修经验
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-11-8 15:54:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
搞维修这是基本操作好吧
发表于 2024-11-9 00:05:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
搞针脚要练手上功夫
发表于 2024-11-9 09:10:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过,学习一下
发表于 2024-11-9 10:32:14 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2024-11-11 22:36:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
牛啊,怎么找到这个故障的?
发表于 2024-11-19 10:26:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享了
发表于 2024-11-23 19:13:26 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2024-12-19 15:10:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
扎恒源 发表于 2024-11-6 11:16
针脚更换?怎么换的啊?求指教。
