查看: 3272|回复: 5
飞利浦150S4屏暗
发表于 2008-2-29 21:16:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
飞利浦150S4开机屏暗,仔细查看屏上部分比下部分还要暗些,很象灯管亮度不够,更换上部分灯管后,开机故障依旧,故怀疑MCU内部程序出错,重写MCU后,开机也是一样,后重写24C16EPPROM后,开机故障解决,试机3小时后,一切OK。
发表于 2008-3-2 17:46:01 | 只看该作者 �
飞利浦的液晶ROM数据很重要,同时该款液晶也是联想的代工产品,这类的数据要做好备份。
发表于 2008-3-10 11:27:45 | 只看该作者 �
老兄。能不能把你的MCU资料给我个
头像被屏蔽
4#
发表于 2008-8-31 09:05:31 | 只看该作者 �
急需150S4 24C16的数据
我手里有个150S4    屏幕不显示图像 ,但是不接信号线的时候有无信号的提示, 调整菜单有一下就没有了
后来 我刷了一个 150B4  24C16的数据 , 亮度是最低,调亮后颜色不正常,
哪位老大给个数据呀 !谢谢!
我的 QQ 是 416008447
EMAIL:  www.marry2357@sohu.com
发表于 2008-8-31 23:35:17 | 只看该作者 �
学习了。我这里飞利浦修得少
发表于 2008-9-2 11:44:29 | 只看该作者 �
我手头上也有一个15" ART也比较暗,但还是还可以用,亮度已经调到最高了......
不知有没有遇到这个牌子的液显?????
