查看: 1469|回复: 3
[意见建议]
【已解决】哪位版主帮我通过一下审核?挺急的
发表于 2019-5-16 11:54:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个帖子发了几个小时,还是审核中,这个真的有点急啊,版主看到帮忙通过一下。
谁手上有SABERTOOTH P67主板,帮忙看一下这两个电阻
https://www.chinafix.com/thread-1198603-1-1.html
(出处: 迅维网)
发表于 2019-5-16 13:42:38 | 只看该作者 �
为啥现在 发帖 审核这么慢  休息了吗
发表于 2019-5-16 14:50:17 | 只看该作者 �
您好,程序自动判断要审核的,工作人员看到后会第一时间为您审核,由于管理员处理的事情较多,如若不能及时为您审核请联系论坛首页站务微信号即可,给您带来的不便请谅解。
发表于 2019-5-29 08:56:03 | 只看该作者 �
看了一下你的贴子,你的贴子全是图,没有一个文字,估计这样会被系统拦截,系统判定疑似灌水,因为这样的贴子一般没任何意义。
