查看: 4784|回复: 18
[显卡维修]
昂达9600GSO 384M DDR3 花屏,帮忙分析一下
发表于 2013-4-4 12:36:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有一片昂达9600GSO 384M 192bit  ddr3 花屏 显卡,总共有6颗显存,左上角有两个空位。
下面试测试结果,请帮忙分析一下哪里的问题。(怎么会有4个通道呢?空位的显存是哪个通道,D吗?)
发表于 2013-4-4 12:42:10 | 只看该作者 �
不好意思,图中字体小了一点。把网页放大一下还是能看清的。这个结果怎么看呢??麻烦各位前辈帮忙分析一下,指点迷津。刚拆了显存的散热片,   板子用的是 三星的显存颗粒。
发表于 2013-4-4 15:28:46 | 只看该作者 �
这个好像要用BGA加焊显存试试了!
发表于 2013-4-4 15:37:05 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-4 20:18:46 | 只看该作者 �
有的是显存下面进灰尘了拆下来重植下可以的
发表于 2013-4-4 20:40:49 | 只看该作者 �
ONDA通病加焊主芯片就可以了,384M的显存
发表于 2013-4-4 21:26:16 | 只看该作者 �
主芯片做BGA
发表于 2013-4-4 22:10:17 | 只看该作者 �
直接做主芯片
发表于 2013-4-4 22:32:08 | 只看该作者 �
有时间我试试看吧,明天有事  做不了了。
发表于 2013-4-4 22:33:15 | 只看该作者 �
嗯,谢谢。有时间试试看。温度多少合适呢?新手,还没搞过呢。
发表于 2013-4-4 22:33:58 | 只看该作者 �
谢谢,有时间搞一下看。
发表于 2013-4-4 22:34:15 | 只看该作者 �
谢谢,有时间试试看。温度多少合适呢?新手,还没搞过呢。
夏天的话225保持一会只要动了就行 只是是花屏几乎都能成功 天冷的话在245保持下动了就可以关了 这个温度别在上了要不很容易做死  详情 回复 发表于 2013-4-5 22:48
发表于 2013-4-5 22:48:24 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-9 11:08:06 | 只看该作者 �
木易龍 发表于 2013-4-5 22:48
夏天的话225保持一会只要动了就行 只是是花屏几乎都能成功  天冷的话在245保持下动了就可以关了 这个温度 ...
谢谢!有时间了我做一下看。
发表于 2013-4-9 19:27:13 | 只看该作者 �
加焊主芯片.我有一片就是这样修好的。
发表于 2013-4-10 00:01:48 | 只看该作者 �
昂达的显卡不知道是自己做的还是哪家代工的,制程控制得相当烂,已经遇到过两张显卡的MOS管虚焊了!
发表于 2013-4-12 13:14:04 | 只看该作者 �
显存坏了需要换
发表于 2013-4-12 13:23:53 | 只看该作者 �
lzq0313 发表于 2013-4-12 13:14
显存坏了需要换
换哪个显存呢?
发表于 2013-4-12 13:25:39 | 只看该作者 �
MOS管虚焊,看来是生产时 炉温设置不当了。
