查看: 6407|回复: 28
一医院彩超上的飞利浦液晶显示器谁修过
发表于 2013-1-24 17:45:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看上去和普通显示器没有什么区别。此机有时候图像显示正常。但一拔掉电源在开机就背光亮无图像。灰屏。有时候拔插一下电源线或是按一下复位键又正常显示了。
正常显示后不关机就一直都正常。
本来认为有可能是显示器里面的25VF040的数据有问题。但无处找。
有修过此机器的师傅。或是有驱动板卖的师傅可联系我
发表于 2013-1-24 17:57:09 | 只看该作者 �
你这个问题应该是驱动板上的某个电容有问题
发表于 2013-1-24 17:58:52 | 只看该作者 �
你可以找一个6.3v1000uf的电容挨个并联上试试
发表于 2013-1-24 19:18:58 | 只看该作者 �
不想麻烦的话就改一个通用的驱动板进去
发表于 2013-1-24 20:20:05 | 只看该作者 �
可以先把驱动板上的大点的电容同值换掉试试看。
发表于 2013-1-24 21:20:38 | 只看该作者 �
这种现象应该是好像是电容的是
发表于 2013-1-24 21:39:30 | 只看该作者 �
没见到这种,我修一个工控机上的显示屏,最后飞线修好的
发表于 2013-1-24 21:48:44 | 只看该作者 �
屏线 那种接口       普通接口改个驱动板就好啦
发表于 2013-1-24 21:49:50 | 只看该作者 �
你那个可以换驱动板
发表于 2013-1-25 08:24:43 | 只看该作者 �
优派的应该不行把。我是飞利浦
发表于 2013-1-25 09:37:16 | 只看该作者 �
改的换程序就不同了。
发表于 2013-1-25 19:36:21 | 只看该作者 �
先检查有没有脱焊的  再查电容  rom问题可能性不大
我也认为这两种情况比较可能,不妨试试。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2013-3-27 17:36
发表于 2013-2-20 20:34:42 | 只看该作者 �
改一个通用的驱动板进去简单。
发表于 2013-2-26 22:19:52 | 只看该作者 �
这个问题应该是驱动板,有虚焊,电容变值!
发表于 2013-2-27 11:05:08 | 只看该作者 �
电容可能性最大。
发表于 2013-3-18 22:31:20 | 只看该作者 �
楼主修好了吗  什么问题?我也遇见过没有解决
发表于 2013-3-19 12:40:14 | 只看该作者 �
这家伙修好可能挣太大钱了
发表于 2013-3-27 17:36:29 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-27 17:51:05 | 只看该作者 �
换电容再说
发表于 2013-3-27 17:51:19 | 只看该作者 �
虚焊或者电容变值
