查看: 5031|回复: 8
[求助中]
红线短路了,电感线圈发黑怎么办
发表于 2012-9-16 15:40:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板开机无反应上面的电感线圈发黑了,红线5V的对地阻值为0短路了,请问一下大家该如何修这块主板?
发表于 2012-9-16 16:44:23 | 只看该作者 �
查电感后级。。。0欧烧机烧不出来,只能一个一个的排除,太花时间就直接换板
发表于 2012-9-16 17:25:49 | 只看该作者 �
5v去的地方比较多,这个没办法秒杀吧,只有先观察尽量用眼睛找出可疑原件,或是取下电感对短路的一端进行低电压加电烤机,用手摸有整板有没有明显发热的原件,再不行就只有地毯式的把5v要去的线路都慢慢查了。特别要注意待机用的三端线性稳压器比如1084或1117
发表于 2012-9-16 19:29:08 | 只看该作者 �
红色线到达的地方不少,比如IO,门电路,电源管理芯片,风扇接口,你先把电感烧黑的那个断开,在测量是否短路
发表于 2012-9-16 20:11:49 | 只看该作者 �
用烧鸡法慢慢烧出来。
发表于 2012-9-17 09:03:47 | 只看该作者 �
这个烧鸡不是太好烧的,
发表于 2012-9-18 09:50:56 | 只看该作者 �
红线短可能的地方:桥 IO 电源芯片等
发表于 2012-9-18 14:23:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我一般是用烧机法,
发表于 2013-4-11 10:25:55 | 只看该作者 �
试试各位大神门给的意见
