查看: 31826|回复: 52
液晶显示器高压变压器的简单测量方法,原创
发表于 2011-5-22 08:13:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天发了一个修复高压变压器的帖子,说要上几张怎样测量高压变压器的照片,今天终于整理出来了,分享给大家,觉得还可以的就给加个分。
高压变压器在路测量比较方便,对于现在通用的4灯高压板来说,高压变压器分为一体化单变压器
和分立双变压器
两种,一体化单变压器是两个高压绕组共用同一个低压绕组,分立双变压器是每一个变压器都有各自独立的低压绕组和高压绕组。低压绕组一般不会出什么问题的,问题应该都是出在高压绕组上,测量方法就是测量高压绕组端的电阻值,一般没有固定的明确的阻值,都是把两个高压绕组所测得的阻值进行对比,独立双变压器的这样测,用数字表2K档位,表笔无正反
一般两个高压绕组的阻值应该是一样的,比如都是600欧姆左右或都是1K左右,如果哪个阻值偏小(匝匝间短路)或非常大(断路)就应该是哪个变压器损坏。
上图测量结果一个687欧姆,另一个668欧姆,两个差距比较大,基本上可以判断为668欧姆的那个变压器高压绕组匝间短路
一体化单变压器的这样测量
两个高压绕组所测得的阻值基本相同,基本上可判断为变压器正常。
强调一点,
对于高压部分有问题的,首先要用备用灯管代换,确定不是灯管的问题后就可以用这种方法进行简单测量。
此方法只是粗略的测量,还需代换变压器进行验证。
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员13090070.5元2022-4-19 08:14
 会员7837980.5元2020-7-2 10:38
 会员10976320.5元2020-1-5 20:09
 会员11144530.5元2019-1-23 12:19
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-26 09:56
应该说,大部分修液晶的人都是这样测量的吧。  发表于 2011-5-28 02:37
参与人数 7下载分 +28 收起 理由
维修之弟 + 5
芯动科技 + 5 粗略测量,大致判断,值得推广。
亦真亦幻 + 5 原创、实用
gh3426654 + 1 学到了!!
303100078 + 2
guangwu88888 + 5 全给你了
dwz + 5 费心了
本文由 会员18715 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-5-22 08:31:05 | 只看该作者 �
高压板的修理,高压包故障是难点,谢谢了。
发表于 2011-5-22 08:41:11 | 只看该作者 �
嗯
不错的一个简易测定方法
发表于 2011-5-22 08:45:35 | 只看该作者 �
谢谢不错的东东
发表于 2011-5-22 08:45:54 | 只看该作者 �
第一个感觉相差不是很大啊,应该每个都有一定的相差,这个相差怎么个界定法,要多少欧才算大
相差一欧就可能相差数十匝数啊。最终还应是以灯管验证为准。  发表于 2011-5-22 13:34
发表于 2011-5-22 10:17:01 | 只看该作者 �
对哦。。   就算2个阻值不一样 这么能断定大的那个坏 还是小的那个坏呢。
不过也不是很麻烦,换了一个不行换另外一个,,呵呵
发表于 2011-5-22 10:43:27 | 只看该作者 �
好的经验分享
发表于 2011-5-22 11:23:37 | 只看该作者 �
楼主提供的方法是对的 遇到亮一下即灭估障时 不要先换灯管 先关机测量高压绕组电阻值对比 阻值较小的那一组 肯定不良了 因为匝间短路只能减小电阻值 另外无穷大的 也肯定坏了 开路无穷大
发表于 2011-5-22 11:37:43 | 只看该作者 �
那要是后续的元件坏了阻止不是也有可能不一样啊 !
发表于 2011-5-22 12:07:40 | 只看该作者 �
个人认为这个方法在实际有用上没多大的用处。最后还得换高压包来测试。
发表于 2011-5-22 12:09:33 | 只看该作者 �
要看情况而定,学习就行了
发表于 2011-5-22 14:59:00 | 只看该作者 �
差1-5欧不算差.
发表于 2011-5-22 15:55:49 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了
发表于 2011-5-22 16:51:32 | 只看该作者 �
回复 柳石仟 的帖子
测独立的那个 应该把那个3kv的 电容弄下来再测吧?
发表于 2011-5-25 12:58:29 | 只看该作者 �
我早就想搞这个了,谢谢
发表于 2011-5-25 18:02:50 | 只看该作者 �
据我多年维修经验,就像电视机得红输出变压器一样。线圈匝间一般很难用万用表测量出来, 电阻一样也不一定能用。 除非匝数短路得多或开路  一般是代换。
发表于 2011-5-25 18:12:40 | 只看该作者 �
比较准确的办法还是用示波器打波形,
发表于 2011-5-25 18:42:17 | 只看该作者 �
买一个高压包和一个通用高压条估计价格差不多,还非得规格一样,还不如直接改通用的
发表于 2011-5-25 19:56:09 | 只看该作者 �
还是先测灯管 灯管OK就改高压板得了  不然高压线圈多种
发表于 2011-5-25 21:31:06 | 只看该作者 �
测阻值对开路有效,短路用电感表也测不出来, 代换ok, 只能参考
