查看: 8907|回复: 15
显示器一开电源就咯哒咯哒响不显示.应该是继电器响有短路的地方
发表于 2008-5-11 19:09:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
已经检查过二次电源开关管和行管都没坏.找不到哪短路.
发表于 2008-5-11 19:15:52 | 只看该作者 �
查一系统控制MCU供电及继电器供电等,某些电路不工作也会如此
发表于 2008-5-11 23:50:42 | 只看该作者 �
这类问题,我碰过,我修的那台也是这样的情况,换行包后,问题解决。
发表于 2008-5-12 00:02:34 | 只看该作者 �
这种情况一般的检修思路.依次断开电源次级每组负载.断开那组电源恢复正常了.就检查那组的负载.
发表于 2008-5-12 09:46:50 | 只看该作者 �
你的机器现在 指示灯因该是绿色   LZ 我说的对吗?
  换包 吧!!!
发表于 2008-5-16 23:11:53 | 只看该作者 �
我也遇见过啊?开机指示灯闪不停
发表于 2008-5-16 23:12:42 | 只看该作者 �
不知道换行包可不可以啊???
发表于 2008-5-16 23:13:48 | 只看该作者 �
一般是换了高压包可以解决问题,但并不是机器里面有叭嗒叭嗒就是高压包有问题
具体问题还需要具体解决的。
发表于 2008-5-16 23:21:13 | 只看该作者 �
你应查清楚问题在电源本身还是行电路等负载上面的
发表于 2008-5-17 10:01:19 | 只看该作者 �
你确定一下是前面电源  还是二次电源问题 把二次电源短开看看是否正常 正常就是包的问题。你看看5V电压正常不
发表于 2008-5-17 10:49:42 | 只看该作者 �
应该是高压包的问题大,,,
晕的,继电器响就是继电器电路问题啊,呵呵,先换个高压包,高压包匝间短路常见的事,
发表于 2008-5-17 23:53:40 | 只看该作者 �
先排除短路故障,再看一下 到尾板的总线信号有没有问题?
发表于 2008-5-18 10:26:25 | 只看该作者 �
也有坑能是虚焊造成的,我遇到过是尾板虚焊,,,,焊好后把外客上好就电源哒咯哒响,,,
不上外壳就不响...估计是上外壳的时候用力大把电子元件震松....后来打开机箱把电源部分全部加焊后问题解决........
发表于 2008-9-13 21:45:59 | 只看该作者 �
痛苦的事情呀 我手头有两个这样的显示器呢 都是由于打雷下雨进了水  把高压包  行场扫描块  CPU  储存块都换了  查了电路  也没发现短路的  通电继电器都要喀哒喀哒的响    拿了个给我们当地修显示器比较有名的人修  他说他在深圳三星里面修了七八 年的高手了  也没修好
发表于 2008-9-14 02:14:06 | 只看该作者 �
我看还是先逐个检查次级电源电压是否正常最重要,不要那么快下结论,先找到故障所在的区域才好下手重点检查。
发表于 2008-9-14 10:02:42 | 只看该作者 �
高压包的问题比较大,断开试一下
