查看: 4048|回复: 15
谁见过这个场管如何代替W15NK90Z
发表于 2013-4-5 23:23:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本地市场上没见有卖,有一个直接拿了一个电磁炉功率管25R1202给我,说可以代替,有人代换过吗,TT电源上的都用这个
发表于 2013-4-5 23:48:35 | 只看该作者 �
那个直接抵换了。。。。
发表于 2013-4-5 23:59:03 | 只看该作者 �
没问题的,可以用!
发表于 2013-4-6 00:01:57 | 只看该作者 �
900V 15A 的场管,自己查一下就知道什么N沟场管可以代换了
发表于 2013-4-6 00:09:35 | 只看该作者 �
W15NK90Z  15A 900V
25R1202    25A  1200V 完全可以代换。放心使用
发表于 2013-4-6 01:07:43 | 只看该作者 �
电磁炉功率那么大,都不怕!
不过就考虑一个问题,就是频率问题。电磁炉是高频,看看使用范围吧。
发表于 2013-4-6 06:51:27 | 只看该作者 �
这是电磁炉上用的,耐压1200v电流25A
发表于 2013-4-6 07:19:31 | 只看该作者 �
这个叫IGBT吧,电磁炉上有用到,只是型号功率不一样,百度一下,找找参数,应该可以代。
发表于 2013-4-6 07:23:44 | 只看该作者 �
查了一下,好像有点不同,建议淘宝买吧,高电压维修,安全第一啊。生命重要。
发表于 2013-4-6 08:16:06 | 只看该作者 �
建议更换通型号的,那管定义不一样。换了容易击穿或者烧掉其他部件。
发表于 2013-4-6 08:37:25 | 只看该作者 �
我觉得吧 换电池炉的耐压点 应该可以代换的 但是要沟道相同才可以哈
发表于 2013-4-6 08:44:06 | 只看该作者 �
你这个参数为电流15A,耐压为900V,电磁炉的那个是25A 1200V,代换没问题,不过最好是两只一起换掉
发表于 2013-4-6 08:44:44 | 只看该作者 �
家电配件就有
发表于 2013-4-6 10:26:27 | 只看该作者 �
用FGA25n120可以代换
发表于 2013-4-6 11:11:16 | 只看该作者 �
不能代换哦。这个是STW15NK90Z的参数。
发表于 2013-4-6 22:11:51 | 只看该作者 �
有过这个代换经验的老大来喂
