查看: 4492|回复: 15
海尔R410G开机不正常问题
发表于 2013-3-19 10:11:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
疑难病 有时开机 有时不开机 开开机正常运行正常  一开始怀疑是EC的问题 换过之后故障依旧  在线求救
发表于 2013-3-19 10:44:17 | 只看该作者 �
多谢楼主分享
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
Rngon -4 严禁灌水
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-3-19 10:43:37 | 只看该作者 �
路过随便看下
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-3-19 10:28:26 | 只看该作者 �
不开机电流上到多少?
发表于 2013-3-19 12:03:42 | 只看该作者 �
问题描述不清,没办法说
发表于 2013-3-19 12:48:39 | 只看该作者 �
掉电后的电压时多少呢?
发表于 2013-3-20 09:20:09 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-20 09:26:11 | 只看该作者 �
这款机子多为南桥通病,但是不知道你的不开机时候是什么样的情况。。
发表于 2013-3-20 09:26:34 | 只看该作者 �
问题要写清楚
发表于 2013-3-21 09:39:19 | 只看该作者 �
不开机的时候接上直流电源按开机键 电源指示灯亮一下 直流电源也不上电流  但是到第二天开机就正常 每次都是一样隔一天就可以开开机
发表于 2013-3-21 12:01:16 | 只看该作者 �
遇到过一次这样的,保护隔离的问题。。这个机子coms电池经常会引起不上电
发表于 2013-3-26 16:58:02 | 只看该作者 �
需要更换南桥吗?我的机器就是识别不得2G内存 1G可以 2g系统都装不上 也不死机  就一直卡住过不去
发表于 2013-3-27 09:13:31 | 只看该作者 �
刷过桥旁边的程序吗
发表于 2013-3-27 09:13:50 | 只看该作者 �
建议CPU也换一下
发表于 2013-3-27 10:16:28 | 只看该作者 �
问题要写清楚
发表于 2013-4-11 15:45:35 | 只看该作者 �
修过一台这个机子,这个机子的HM55桥容易出毛病,造成不开机,此机有两个程序,一个是EC,一个是SB,刷了再试也行,都尝试了再说
