查看: 1589|回复: 6
联想品牌机主板问题
发表于 2008-9-4 00:18:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
小弟偶今天修到了两张主板,都是被雷击过的,通电用手摸网卡(8100B)芯片烫手,于是把它吹下,换了一个好的上去,通电试机,正常,,于是用GHOST装克隆了一个系统,,问题出来了,开机走到显示桌面的那一步,,就停在那里了,显示一个鼠标的图标,看一下键盘灯,,也没有死机,
   换过别的硬盘,内存试过,故障相同,  无奈把板退给了客户,
   我把问题说出来,大家一起分析一下,
发表于 2008-9-4 01:02:52 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
或者你可以不安装网卡蕊片,试安装系统有没有问题!如果还是不可以的话,有可能的南桥被雷击坏!
发表于 2008-9-4 01:16:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
重装系统或者装一个独立的网卡试试,不换网卡芯片
发表于 2008-9-4 08:09:27 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
把坏的网卡芯片拆了不要,用独立的!!!!
发表于 2008-9-4 17:30:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 #4 板桥电脑医院 的帖子
我有把网卡芯片拆下试过,故障依旧
发表于 2008-9-4 17:40:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
联想品牌机很多老机型GHOST支持不是很好的 以后遇到这种问题可以用硬安装XP系统来安装 另外,还必须关闭BIOS系统还原功能
头像被屏蔽
7#
发表于 2008-9-4 19:56:24 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
6楼正解!
品牌机装系统还要走很多弯路,感觉店大欺客!
主要是BIOS里面的硬件还原
