查看: 4147|回复: 20
继续拜神~请问这个是啥二级管~再问一下原因~谢谢
发表于 2013-4-1 13:52:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上次登贴问的电源~http://www.chinafix.com.cn/thread-630699-1-1.html周末开了一个发现~有个应该是二级管的东东裂了~
想问问大神是不是这个原因导致的电源电压不能带动3.5寸硬盘~
发表于 2013-4-1 14:09:03 | 只看该作者 �
忘了圈起来了~貌似上面有1A3的字样~
发表于 2013-4-1 14:23:54 | 只看该作者 �
zd一般是稳压管料号。。。具体稳压值多少看管子上的型号了。。。
发表于 2013-4-1 14:24:41 | 只看该作者 �
1A3???看全了没有啊。。转着圈看看。。。
发表于 2013-4-1 14:35:45 | 只看该作者 �
还没拆~嘿嘿~有何不妥?查了一下ZD是稳压的~不知道是不是因为这个原因导致电压不稳定因而不能带动3.5寸的硬盘~看不懂电路~附近有个3V3的标志~不知道是否和12V及5V摊得上关系~
发表于 2013-4-1 14:48:43 | 只看该作者 �
最好是跑跑线路,看是跟哪一块连着的,对比一下电路图,应该可以看出参数,换上就行!
这个应该跟反馈电路有点关系,会有影响的!
发表于 2013-4-1 15:37:18 | 只看该作者 �
这个应该跟反馈电路 ...
这离我太遥远了啊~我想找个相同的二极管换上试试看啊~电路图要去那里找??
发表于 2013-4-1 15:51:54 | 只看该作者 �
一步一步查供电吧。
发表于 2013-4-1 15:53:25 | 只看该作者 �
ZD是稳压管   上面有标稳压值
发表于 2013-4-1 16:07:22 | 只看该作者 �
直接换了,试一下不知道了吗?何必非要问呢?
发表于 2013-4-1 18:02:48 | 只看该作者 �
稳压二极管
发表于 2013-4-1 19:10:39 | 只看该作者 �
稳压二极管,稳压值要拆下来用放大镜看。
发表于 2013-4-1 20:01:50 | 只看该作者 �
这个管不要也没关系的,它是起保护作用的,正常工作时是不起作用的
发表于 2013-4-1 21:36:55 | 只看该作者 �
打望来了·······
发表于 2013-4-2 07:51:35 | 只看该作者 �
差不多的板子拆下来换了先试试呗
发表于 2013-4-2 07:56:22 | 只看该作者 �
稳压二极管呀。那个二极管坏了后继没输出
发表于 2013-4-2 08:19:32 | 只看该作者 �
这电源现在能点亮机子吧,应该不是它引起带不了3.5寸的硬盘。那3.3V的标志是标的焊在一起的那几根橙色的线是3.3V。
发表于 2013-4-2 09:40:42 | 只看该作者 �
那是稳压管,3V3跟它没关系,那是3.3V橙色线的标识。查3.3V相关电路的稳压二极管参数比对。
发表于 2013-4-3 00:19:31 | 只看该作者 �
用数字表的二极管档测一下正反向电阻,看有没击穿,如果阻值正常就不是它的问题了
发表于 2013-4-3 12:25:45 | 只看该作者 �
谢谢各位大神的指教~俺都听不太懂~但回家还是会照各位大神的指示都操作一下滴~嘿嘿~
