查看: 2240|回复: 6
[主板维修]
INTEL d925xbc 不跑码,CPU无内核电压
发表于 2013-3-22 14:28:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
这块板是 ADP3188+3路ADP3418K的PWM供电模式,测试中路3418K 的第4脚和第5脚短路,取下3418K测试,确实是IC本身短路,但是手上没有这个芯片,没办法弄了,如果不上这个芯片,就是CPU缺少一路供电,不知道能不能开机?怕开机烧东西,没试验!
发表于 2013-3-22 14:41:29 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
留着以后废板多了再修
发表于 2013-3-22 14:43:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
,留着以后用
发表于 2013-3-22 14:59:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
把他换成3310可以替代的
发表于 2013-3-22 19:16:35 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
发表于 2013-3-23 09:54:41 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
网购一个呀 几块钱一个 运费10块 这样
发表于 2013-3-26 08:21:02 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
换了ADP3418K,故障依旧,用赛扬420的U 无法开机,换上假负载可以开机,但是无时钟 内核供电
