查看: 6873|回复: 37
[主板维修]
GA-M61SME-S2 接电源 PCI A14待机电压为0.5V 查主板PDF
发表于 2013-3-22 17:57:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-M61SME-S2 接电源 PCI A14待机电压为0.5V  诊断卡 待机电压灯不亮! 查主板PDF 找到A14脚的待机电压脚命名是 3VDUAL 找完了电路图,都没找到这个是哪里产生的。难道是我找错了?求教高手!
发表于 2013-3-22 19:48:13 | 只看该作者 �
你就给个半截图片让别人告诉你在哪里产生的?你有图纸并且没有找到,别人看你这半截图片就找到了
发表于 2013-3-22 20:11:07 | 只看该作者 �
不好意思,也许我没说清楚,我这个半截图是图纸的截图,也就是PCI 插槽的A14脚,插上电源,就应该在PCI 的A14脚产生一个3.3V左右的待机电压,但是我测这里只有0.5V的电压,查图上面这个3.3V电压的命名是3VDUAL 我在图纸上面找不到这个电源是哪里产生的, 谢谢!
发表于 2013-3-22 20:13:01 | 只看该作者 �
也许这样截图就清晰了!
发表于 2013-3-22 20:31:30 | 只看该作者 �
上传一份图纸让大家帮你找吧。。截个图是不行的
发表于 2013-3-22 20:38:48 | 只看该作者 �
你把图纸放上来,大家找到,给你截图
发表于 2013-3-22 20:41:29 | 只看该作者 �
3VDUAL由专用芯片W83303AG产生的
发表于 2013-3-22 20:42:41 | 只看该作者 �
这个是技嘉这个主板的图纸,
M61SME-S2 V2.01.pdf.pdf (808.4 KB, 下载次数: 110)
发表于 2013-3-22 20:50:16 | 只看该作者 �
查到了这个芯片,截图是这样的,能否告知是哪个脚输出这个电压呢?13还是34脚?
发表于 2013-3-22 21:04:29 | 只看该作者 �
测A14对地阻值,估计是有地方短路拉低了,偏低的话先直接拆网卡芯片,再打阻值,再看下还有哪里用到3.3V,有的话也拆,有的板子时钟芯片会用到,到最后就是拆南桥了。
发表于 2013-3-22 21:07:40 | 只看该作者 �
LCTY1983 发表于 2013-3-22 21:04
测A14对地阻值,估计是有地方短路拉低了,偏低的话先直接拆网卡芯片,再打阻值,再看下还有哪里用到3.3V,有 ...
我主要想找到是哪里产生这个电压的,我测源头看看是否有 3.3V,我查图纸这个 3VDUAL 很多地方用到,不可能都拆了吧。
3.3V短路就用烧鸡大法啊  详情 回复 发表于 2013-3-22 22:34
发表于 2013-3-22 21:23:13 | 只看该作者 �
3VDUAL应该是W83310这个芯片产生的
发表于 2013-3-22 21:39:32 | 只看该作者 �
这个是 这个芯片的电路图,从图上看应该这个 3VDUAL 是输入吧?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
明显的是输入3V DUAL 产生DDR VTT  发表于 2013-3-24 11:04
这个芯片不是的,这个是产生内存的上拉电压,也就是DDRVTT 0.9V的输出第4脚  详情 回复 发表于 2013-3-23 13:28
发表于 2013-3-22 22:13:42 | 只看该作者 �
这个名字的电压好像很多都是待机供电芯片产生的吧
发表于 2013-3-22 22:34:13 | 只看该作者 �
yvhkasd 发表于 2013-3-22 21:07
我主要想找到是哪里产生这个电压的,我测源头看看是否有 3.3V,我查图纸这个 3VDUAL 很多地方用到,不可能 ...
3.3V短路就用烧鸡大法啊
发表于 2013-3-22 23:44:54 | 只看该作者 �
如图所示,3VDUAL是由W83303输出3.3VSB_DRV驱动场管,经5VSB转化而来的,如果在PCI处量A14脚电压低,一般都是后级供电处有短路,常见的有声卡、网卡,在待机下哪个温度高就拆哪个,南桥温高可能南桥挂!!
发表于 2013-3-23 09:39:25 | 只看该作者 �
softjun 发表于 2013-3-22 23:44
如图所示,3VDUAL是由W83303输出3.3VSB_DRV驱动场管,经5VSB转化而来的,如果在PCI处量A14脚电压低,一般 ...
我拆掉WQ10 应该能在83303的第14脚测量到3.3V的输出电压吗?
我拆掉后,在这里测不到电压!
发表于 2013-3-23 10:52:33 | 只看该作者 �
你测试一下wq10的控制端电压和输入端电压,正常的话换个wq10,就是n沟道mos管,如果还没待机电压,就拆网卡吧。
发表于 2013-3-23 11:09:07 | 只看该作者 �
wangwei0377 发表于 2013-3-23 10:52
你测试一下wq10的控制端电压和输入端电压,正常的话换个wq10,就是n沟道mos管,如果还没待机电压,就拆网卡 ...
WQ10 我测了控制端G电压只有0.7V左右,输出端S是0.5V左右的电压,供电级G 是直接跟紫5V 连接的,这里有5V电压!
发表于 2013-3-23 11:10:32 | 只看该作者 �
yvhkasd 发表于 2013-3-23 11:09
WQ10 我测了控制端G电压只有0.7V左右,输出端S是0.5V左右的电压,供电级G 是直接跟紫5V 连接的,这里有5V ...
查w83303ag的5v待机电压第28脚正常不正常,正常的话直接换时序芯片,也就是w83303ag。
