查看: 3000|回复: 16
联想g430不加电
头像被屏蔽
发表于 2013-3-1 13:02:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电流0.009不动  3 5 v都有   求高手指点
发表于 2013-3-1 14:21:02 | 只看该作者 �
按照时序修
发表于 2013-3-1 14:43:44 | 只看该作者 �
其余的电压出来了没有,要是出来了,就要看EC了
发表于 2013-3-1 23:38:17 | 只看该作者 �
不触发就一步一步排查,一两句说不清楚
发表于 2013-3-2 08:15:52 | 只看该作者 �
楼主看看是不是进水了。昨天搞了一个一样的机器,进水的。
发表于 2013-3-2 09:54:31 | 只看该作者 �
论坛上有说关于不开机修哪的,EC条件,什么的,多去看
发表于 2013-3-2 10:21:01 | 只看该作者 �
3,5v都有了就看看EC的工作条件啊,一步步查
发表于 2013-3-24 11:52:57 | 只看该作者 �
我的是南桥晶振无波形,换了晶振也一样无波。之前是可以加电的,只是修了网卡就成这样了。不加电,EC外围条件正常,BIOS也有波形,不知是不是南桥挂了,南桥供电正常
发表于 2013-3-24 12:00:39 | 只看该作者 �
按照时序查
发表于 2013-3-24 12:50:22 | 只看该作者 �
BJYJ 发表于 2013-3-24 11:52
我的是南桥晶振无波形,换了晶振也一样无波。之前是可以加电的,只是修了网卡就成这样了。不加电,EC外围 ...
那你再看看网卡周围看看有没有掉件了
发表于 2013-3-24 15:05:55 | 只看该作者 �
f170511381 发表于 2013-3-24 12:50
那你再看看网卡周围看看有没有掉件了
网卡附近没掉件,对比过独显的板看过。我想加电应跟网卡附近电路无关吧,因为当时网卡及旁边一个三极管短路时都能加电。现在是南桥晶振无波有电压,所以我怀疑南桥或晶振周边电路。因现在只有这主板了。暂时不动它。为修这板买了一独显的料板,谁知料板是OK的,这板就没动他了,只是用来与图纸配合学习用了
发表于 2013-3-24 17:38:01 | 只看该作者 �
刷一下BIOS试试,不行做下南桥
发表于 2013-3-24 17:39:06 | 只看该作者 �
看看EC的工作条件是否满足,一个一个查呀
发表于 2013-3-24 18:15:47 | 只看该作者 �
还是得跟据工作条件慢慢查
发表于 2013-3-24 19:42:57 | 只看该作者 �
测EC条件,BIOS是否参与触发。
发表于 2013-3-24 19:58:24 | 只看该作者 �
刷下bios看看把。有可能是bios引发的不触发
发表于 2013-3-24 20:39:14 | 只看该作者 �
修这东西别太主观了,一步一步来,不然会搞出更多问题的
