查看: 3254|回复: 11
LG显示器维修后很白,求解。
发表于 2013-3-23 21:48:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一LG L1742SE  17寸的老液晶显示器,拿来的问题是亮一下就灭了,果断怀疑是电容鼓了,果真,拆开后有一25V 680UF的电容鼓了,因为没有这个耐压值的,就换了个比这个耐压值稍大的电容25V 840UF的,换上去后亮一下灭的情况好了,可是显示器显示得很白,调了亮度什么的都不行,怀疑是屏线的问题,又拆开擦屏线,问题依旧,百思不得其解,难道是电容耐压值的问题吗?高手给个说法,小弟感激不尽!
发表于 2013-3-23 22:27:12 | 只看该作者 �
屏的对比度上不去了,要查屏电路了
发表于 2013-3-23 22:27:31 | 只看该作者 �
要不该个高压板试试呗 反正不是很麻烦   还有就是 调亮度 对比度有反应 还是 没反应
发表于 2013-3-23 22:27:42 | 只看该作者 �
有点像逻辑板上的升压部分的问题.最好是截一张图上来 看看
发表于 2013-3-24 09:22:04 | 只看该作者 �
亮度对比度调的有反应,但屏上依然很白。
发表于 2013-3-24 09:51:19 | 只看该作者 �
这跟电容的耐压没有关系,但是跟容量有关系,您容量没有代换错吧 ?
您可以将亮度控制信号至高压驱动板线路加电阻,这样可以降低亮度驱动,楼主不妨试试。
发表于 2013-3-24 11:10:30 | 只看该作者 �
发个图片看现象,可能逻辑版电路gamma电路电压问题
发表于 2013-3-24 18:11:33 | 只看该作者 �
蛛儿飞飞 发表于 2013-3-23 22:27
屏的对比度上不去了,要查屏电路了
换屏试过正常,估计是高压上的问题。
发表于 2013-3-24 18:14:20 | 只看该作者 �
您可以将亮度控制信号至高压驱动板线路 ...
电容没错,现在又换了个跟之前鼓包的那个一样的电容,问题依旧,换高压板、驱动板试过正常,屏没问题,估计是高压的问题。
降低亮度控制电压了没?  发表于 2013-3-24 20:54
发表于 2013-3-24 18:57:46 | 只看该作者 �
色温呢?看过了么?
发表于 2013-3-25 10:32:30 | 只看该作者 �
可能是逻辑板上的问题,看看其升压电路是否正常?
发表于 2013-3-26 16:24:17 | 只看该作者 �
和高压没有关系吧 应该是亮度控制问题
