查看: 1775|回复: 2
[求助中]
明基S41待机不正常
发表于 2012-9-22 15:00:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天拆了一台明基S41的本本,裸点不上散热器开机正常,之后就装上散热器待机电流只有0.003-0.006A板干净得很,怎么弄电流都不会上,请大家讲解下,太郁闷了
发表于 2012-9-22 18:01:31 | 只看该作者 �
这个得按时序,一步一步测量,维修
发表于 2013-3-19 12:27:56 | 只看该作者 �
应该是散热器接到电容短路了
