查看: 1933|回复: 11
V星845GL的奇怪故障
发表于 2008-8-22 01:03:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好像主板每天早上开机的时候(有时候关机三四个小时也会)总是跑到26就停了.关掉电源再开就出现检测卡就----不亮.第三次关掉电源再开就OK了,有时候用了一会就黑屏.大多数有时候用了一天都没事.换过CPU.电源.内存.硬盘.电源芯片,IO,V星的MS-5都还是一样.那里的故障啊?
发表于 2008-8-23 13:55:25 | 只看该作者 �
有人见过这样的情况没有啊?
发表于 2008-8-23 18:59:10 | 只看该作者 �
诊断卡跑26就说明板子没有什么问题了,可以亮机;
发表于 2008-8-23 21:44:21 | 只看该作者 �
试下修改BIOS里电源管理项
发表于 2008-8-23 22:20:29 | 只看该作者 �
注意CPU附近的电容哈,我遇到过这样的
发表于 2008-8-24 13:46:39 | 只看该作者 �
电源换过了,CPU旁边的的电容也不会爆啊。
发表于 2008-8-24 15:05:50 | 只看该作者 �
就算没暴`也有可能是有漏电``或有器件性能不良~
先刷刷BIOS~
发表于 2008-8-28 00:43:52 | 只看该作者 �
把重要的电容都换了,可能电容不良。
发表于 2008-8-30 11:02:47 | 只看该作者 �
看看1500u掳波电解有没异变.
发表于 2008-8-30 21:26:49 | 只看该作者 �
BIOS是最有可能性的.BIOS选相和设定./重新刷个最新版的BIOS
发表于 2008-8-30 21:32:54 | 只看该作者 �
个人认为是BIOS的问题
最好刷一下
发表于 2008-8-30 21:38:57 | 只看该作者 �
楼主唯独显卡没有换吧
26多多少少跟显卡有点关系
