查看: 8362|回复: 27
滚动条一直滚,不进系统(已修复) 分享
发表于 2011-4-27 10:26:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
       前天客户打电话给我说新配电脑启动不了了,问了下具体怎么启动不了,说一直滚动进步去。问他进行了什么操作,他说就把电脑搬过了个地方。我说那你重启按F8看能不能安全模式,也进不去。我说好吧明天过去帮你看下,昨天带了个硬盘过去。去到他那里先测了下硬盘,在比较前面的地方,所以测的时间很短。那就换硬盘,反正在保的,分区,GHOST系统。
     涛声依旧,按键盘灯没有反应。内存难道有问题,进了下PE可以正常进入,内存没问题啊。换安装版的,还是一样啊!问题搞大了?难道是主板问题?要把整机带回去检测?累啊!!!坐下来静静地想,以前碰到过CMOS里硬盘设置不对安装不了系统的。还原CMOS设置,滚动条过了,开始安装了。
       把这个故障结局的方法告诉大家,想大家以后喷到这个问题的时候就可以快速解决了。否则,搬来帮去累,客户还会所机器的毛病多。硬盘坏道的造成,我分析了下,应该是客户自己进不去系统,频繁的非正常关机造成的。CMOS里的设置,不知道为什么改了,客户一般动不了,也不会无缘无故去动。这个还不知道为什么会改变。
      希望大家看到有所收获。
具体说一下电脑详细配置,各个配件的品牌、型号,以利于以后装机配件的选择  发表于 2011-4-27 10:42
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10
发表于 2011-4-27 10:36:46 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
沙发自己坐
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
月饼 -5 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-4-27 10:45:17 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
我也遇到过一次装系统奇慢的。还原CMOS就刷刷的了。碰到台式机有问题别忘了先恢复一下CMOS设置,说不定就有奇效
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-22 12:59
发表于 2011-4-27 10:45:22 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
断电源  CMOS放电
发表于 2011-4-27 11:09:15 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
晕 这样 也行
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
发表于 2011-4-27 12:37:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
回复 芯维qq 的帖子
这个故障是滚动条一直滚,不进系统,不是安装慢
发表于 2011-4-27 12:39:36 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
回复 男人KTV 的帖子
这个故障是滚动条一直滚,不进系统,不是安装慢的问题。
发表于 2011-4-27 12:53:08 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
一般都是放电和重装或分区就可以解决
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-12 09:09
发表于 2011-4-27 12:59:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
回复 pcwxl.com 的帖子
你就是分100次区,装1000次系统也不行,因为故障不是分区,也不是系统问题。
发表于 2011-4-27 13:07:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
..我也遇到过, 我换拉快硬盘 好啦。
发表于 2011-4-27 13:15:11 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
说开了那么容易呀
发表于 2011-4-27 13:17:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
回复 风行天地 的帖子
进入BIOS恢复缺省设置就可以解决的故障,你就那么喜欢爬到下面去,那么想拆机,你不累吗??有必要吗?
发表于 2011-4-27 13:19:08 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
回复 coolrou1989 的帖子
维修就是找出故障的原因,这和看病一样,解决问题是简单的,实质在问题排查
发表于 2011-4-27 13:20:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
回复 李俊文 的帖子
楼上的你没有看懂我的故障点哦
发表于 2011-4-27 13:23:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
回复 李俊文 的帖子
这个故障点不在硬盘,而是bios里的设置问题,你没看明白嚒,你遇到的和我遇到的就根本不是同一个事,故障点不一样,现象一样而已
发表于 2011-4-27 13:33:05 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
回复 芯维qq 的帖子
呵呵  值得学习了
发表于 2011-4-27 13:36:12 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
原来如此,受教了!!
发表于 2012-2-11 16:59:05 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
今天也碰见一个一模一样的主板  COMS放电不管用 打算加集成桥
发表于 2012-2-18 14:17:03 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
学习,以前没碰到过
发表于 2012-2-20 10:11:50 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
学习了!没碰到过.
