查看: 2569|回复: 7
[主板维修]
K8M800 内存电压2.1请教
发表于 2013-3-13 10:42:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是个老板子。。但是还请教下问题:这个板子是8282M时序控制。。无复位。。内存电压2.1.,测得8282M的4脚VDIMM STR 是2.1.,,查图是由VCC2.5得来。VCC2.5是324控制的。。实测是5,6,7脚,图上是12.13.14脚,(不知道为什么)输入脚是+是2.5,但是反馈脚-是2.1.。输出只有0.8,324已经换了。。场管也换了。。还是不行。不知道为什么。。看图有个GOP20,是不是它拉低了呢。。
发表于 2013-3-13 11:23:56 | 只看该作者 �
楼主修出来没
mei ???指导下  详情 回复 发表于 2013-3-13 12:01
发表于 2013-3-13 12:01:10 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-13 13:11:03 | 只看该作者 �
两个分压电阻测一下     R141和R145的阻值
如果分压电阻有问题,那分压前段该是2.5啊  详情 回复 发表于 2013-3-14 08:51
发表于 2013-3-13 13:18:02 | 只看该作者 �
翘起14脚试试
反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
不能翘  发表于 2013-3-13 14:49
发表于 2013-3-14 08:51:35 | 只看该作者 �
你就查查阻值吧.估计就是那几个阻值有问题.那GP021和GP020改变电压的信号. 一般不会太低的.查查R141是不是变大了.要不是R145变小了...  详情 回复 发表于 2013-3-14 09:12
发表于 2013-3-14 09:02:14 | 只看该作者 �
把二极管也换了 试试
发表于 2013-3-14 09:12:13 | 只看该作者 �
