查看: 4685|回复: 7
宏基4741g usb口不认
发表于 2013-3-19 12:01:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基4741g usb口不认
发表于 2013-3-19 12:14:13 | 只看该作者 �
电压有不?阻值有不?都有都有话就干南桥呗
发表于 2013-3-19 12:17:42 | 只看该作者 �
几个不能用 一个的话看是不是3.0的 如果是官网下载个驱动就好 不是的话就更简单了 接口电压或者南桥没别的
发表于 2013-3-19 12:20:00 | 只看该作者 �
先看电压,再量数据阻止
发表于 2013-3-19 12:28:55 | 只看该作者 �
我的本本就是这型号   用了几年了  感觉好可以  没坏过
发表于 2013-3-19 12:29:57 | 只看该作者 �
楼主说的不详细啊 打组织 量下电压 在看看借口有没有坏
发表于 2013-3-19 12:31:58 | 只看该作者 �
这样的问题就是拿来凑数的
发表于 2013-3-19 13:43:09 | 只看该作者 �
楼主是什么问题要说清楚啊.USB口会不会坏了阿,要不就是南桥有问题咯
