查看: 6833|回复: 28
[笔记本]
thinkpad sl410 广达代工板子加电掉电
发表于 2013-2-23 23:21:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
             昨天修的机器今天有空写个案例希望老师们指点指正
             接一客户的机器thinkpad sl410。故障现象,待机下电流0.007  按下开关机器触发了电流跑到0.245就掉电0.007.再按开关还是这样的现象,判断是主板故障,打发走客户,修机。
              分析:1 待机电流0.007感觉有点高,但是不能确定因为维修的少的缘故。
                        2  能触发那就说明待机电路,EC ,南桥,bios的供电是正常的,BIOS和EC的通讯是正常的。
                        3  电流能跑到0.245说明二级电压也应该出了,掉电了有可能是哪个电压没有出来或者电压出的有问题。
                        4  开机电路是正常的。
         维修过程:拆机就不用说了很熟练几下就搞定了。拿出主板首先仔细的观察了一下主板没有进水的痕迹也没有修过。接下来还是老套路,测量各大电感的阻值。经测量公共点460,3V5V电感145左右,内存供电电感160,显卡供电电感8,CPU供电电感感15,桥的供电也是十几,3V5V二级输出端的值再420左右。通过一遍的大概测量没有发现短路的地方。
                          上电测量电压首先看了一下公共点的电压20V ,保护隔离过了,在测量3V5V也出来了 线性电压也出来了。那就加电测量下瞬间电压。经测量发现内存电压没有出来,CPU没有出来,后来想想内存供电不出来,CPU供电不出来也是正常的。看来先要把内存供电修出来。准备修内存供电的时候突然间摸到电源接口发烫,一想这不对呀,怎么能发烫呢?想想刚开始的时候待机有点高,一联想起来觉得不对呀,有点微短路的嫌疑了,于是把思路转移,肯定是要把短路修好了才能谈的上电压。为了看一下到底是待机的问题还是微短路,于是把待机芯片的供电保险PF5直接去掉这样就和待机芯片PU5没有关系了,待机芯片没有供电那就意味着没有待机电流了但是一插电电流还是0.007,果断判断出微短路。应该是在发烫的那个地方,看看是电源接口这里,测量了一下也没有找见是哪个原件,用手去摸也不能感觉倒是那个原件发烫,现在看来只能缩小范围一节一节的修了。首先断开公共点的精密取样电阻PR157我看这里该上个图了要不大家看不明白了 ,去掉之后看电流还是0.007,这样就好范围锁定在了电源接口和PR157这一节。经过一番排查,拔掉了PR136电流终于恢复了0.000,把紧密取样电阻装好,测量保护隔离已经过去了,装好系统供电芯片前面的保险PF5待机电流正常了0.002,那边也不发烫了。按下开关电流还和以前一样的变换,看来现在是应该修内存供电的时候了。经测量发现内存高端供电管PQ43的D极没有电压,看旁边有个保险PF4,一测量果然断了,先不着急去给他弄个保险上去,保险断了肯定是有原因的。测量了一下保险的一端的对地值是160,一端居然是O直接对地了,那怎么行呀,看了看旁边有两个电容PC135和PC134 一测量果然击穿了,去掉他们两个测了PF4的那端值恢复正常了,再料板上找两个差不多一样大的装上去。加电,电流刷刷的上去了,三次跳变很明显看见了应该亮机了。接上屏线,再次开机熟悉的ThinkPad的LOG出现了。装机测试电源电池都能开关且能正常充电。次机修复。
            总结:此机器有两个故障点一个是微短路一个是内存供电不正常,如果当时不认真思考,在修内存供电的时候很有可能会把内存供电芯片烧坏,这样就把故障扩大,另外要细心不能放过任何一个可以的地方。细节决定成败。
            讨论:为什么去掉PR136就不短路了,这个供电是给谁的,ACDC_ID这个信号来自EC第72脚
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员13226700.5元2021-2-19 13:39
 会员1990360.5元2020-12-28 17:24
 会员1990360.5元2020-12-28 17:23
 会员2095150.5元2019-4-23 13:31
查看所有购买记录
参与人数 8下载分 +80 收起 理由
hu1385 + 10 细心
ppddwly + 10 赞一个!
ptmanager + 30 鼓励发帖
/:)清风陈锋 + 5 赞一个!
chaoshengbo + 5
iamvalkyrie + 5 赞一个!
龙抬头 + 5
Rngon + 10 很给力!
本文由 会员541085 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-2-24 12:15:59 | 只看该作者 �
写得很好,思路相当清晰,楼主功底深厚。
发表于 2013-2-24 12:20:47 | 只看该作者 �
经常遇到这板子没有CPU供电的,有的好修,有的超难
发表于 2013-2-24 12:33:04 | 只看该作者 �
学习了,分析得很好
发表于 2013-2-24 12:37:42 | 只看该作者 �
不错,修好了吗?~!
发表于 2013-2-24 15:21:16 | 只看该作者 �
楼主思路比较清晰,故障快速定位排除,赞一个。
发表于 2013-2-24 16:48:55 | 只看该作者 �
想自学,不知从哪里入手。
发表于 2013-2-24 18:27:26 | 只看该作者 �
在广达的里面,这个电源PJ1第五脚出来是有一个温度检测的,这里接了个PR136到上面PD21,应该是稳压的作用吧
发表于 2013-2-24 19:00:15 | 只看该作者 �
修好了电池的充电正常吗?ACDC_ID应该是适配器存在或者适配器功率检测吧
发表于 2013-2-24 19:32:58 | 只看该作者 �
充电没有问题,应该是您说的适配器功率检测的
发表于 2013-2-24 19:35:03 | 只看该作者 �
老师是检测适配器的温度的吗?
发表于 2013-2-25 15:55:33 | 只看该作者 �
去掉PR136就不短路了,楼主你这里去掉不上了吗?这样可以吗?
发表于 2013-2-25 17:50:40 | 只看该作者 �
万种冷.﹌cool 发表于 2013-2-24 19:35
老师是检测适配器的温度的吗?
十一楼说的中肯,功率检测~
发表于 2013-2-25 21:04:05 | 只看该作者 �
PR136连接到5脚是不是电源中间的那根小针啊?
发表于 2013-2-25 22:46:54 | 只看该作者 �
思路很清晰,SL410的板子修的挺多的,但是大多都是不跑码为主。。
发表于 2013-2-27 15:35:37 | 只看该作者 �
不错,不错,学习了,  SL410的 本本学的不多
发表于 2013-2-27 16:30:37 | 只看该作者 �
楼主好功底啊 思路清晰 我遇到SL400 410 就没思路 主要还是基础和理论太差!
发表于 2013-2-28 14:48:02 | 只看该作者 �
LZ  思路 清析,学习了
发表于 2013-2-28 15:27:09 | 只看该作者 �
楼主判断故障不为很准确
发表于 2013-2-28 18:39:37 | 只看该作者 �
真想和这样有深厚功底的人交流啊 太精彩了
