查看: 3303|回复: 14
[主板维修]
求救高手,经常修AMD主板的师傅进来问个问题
发表于 2013-3-5 21:28:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障是。无总线供电,但是一用风枪吹电源管理就好,凉了又不行。但是凉的时候有CPU供电,
CPU管理换过,
根据NV时序  当桥接收到CPU_VLD得时候,桥才会发出 总线开启信号。 查图纸HT.EN为桥发出。
测量Q44B为低电平。后我就去查CPU管理有没有发出PGGOOD。我去测量35脚,。高电平 3.5V。
这问题就来了,既然管理已经发出PG送到桥。要么就是说桥没有发出总线开启信号,
接下来就可以判断是桥的问题了,可是为什么。我用风枪吹CPU管理一会就好了呢,我不敢判断是桥的事,但是又想不通到底是哪里出了问题,如果是CPU管理出了问题,我用示波器看都有正常PWM波形。PG也正常发出,但是i总线开启就是不出。,
求师傅还有什么该查查?求助很怪,请大家帮帮忙
补充内容 (2013-3-6 10:37):
我跟大家讲,CPU管理离Q44很远。离桥也很远 CPU管理换过,所以我吹管理的时候跟桥挨不上大家说的不是太对
发表于 2013-3-5 21:39:52 | 只看该作者 �
吹的是CPU芯片 而受热的部位在主板上 主板受热就OK了 故障点不一定就是CPU芯片 很有可能就是桥 这种情况有可能加热一下也就OK了 冷了 又没法用了
发表于 2013-3-5 21:48:57 | 只看该作者 �
又是AMD的板子,我发现只要是坏了基本没有别的问题,直指北桥,不管什么问题,比如网卡 声卡 不读 不上电,不过显卡。。。。。。稀烂的狗屎桥
单桥的板子,也只能怀疑它了。。。这玩意儿跟人一样的,做得多,错的机会也就多了。。。 楼主这个板子,也许是某个信号通道上有电容故障了!  详情 回复 发表于 2013-3-5 21:57
发表于 2013-3-5 21:57:00 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-5 22:00:56 | 只看该作者 �
你吹电源管理芯片的同时主板上其它地方也同时受热,所以你的判断是错误的。
发表于 2013-3-5 22:03:15 | 只看该作者 �
也许是那一片,哪个原件性能变差了,CPU管理换过没有
发表于 2013-3-5 22:44:24 | 只看该作者 �
这个要在两个环境下来分析了
发表于 2013-3-5 22:50:38 | 只看该作者 �
有元件变质~~
发表于 2013-3-6 01:39:28 | 只看该作者 �
Q44 有无漏电
发表于 2013-3-6 10:23:05 | 只看该作者 �
简单了呀,不要吹CPU管理的,直接吹桥看结果
发表于 2013-3-6 10:36:41 | 只看该作者 �
我跟大家讲,CPU管理离Q44很远。离桥也很远 CPU管理换过,所以大家说的不是太对
发表于 2013-3-6 10:37:46 | 只看该作者 �
请求楼主加焊一下单桥后再测试看看,因为你吹管理芯片,主板受热影响到桥也不是不可能
发表于 2013-3-6 12:49:10 | 只看该作者 �
一般都是那NV桥  直接吹他
发表于 2013-3-6 14:34:01 | 只看该作者 �
求救11112!
发表于 2013-3-7 20:49:38 | 只看该作者 �
我修过一个板也是缺 1.2v总线电压,358控制,一个控制基准电压的三极管直接取了电压就出。看着有显示就没管交差了.
