查看: 3568|回复: 16
哪位师傅帮忙看看这个元件是什么管子
发表于 2013-1-25 14:14:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    板子是3吨叉车上的电源板子,有三块一样的,有块板子图中那个红圈标注的坏了,好板子上打阻值有个9M左右,几乎开路,用二极管打正反向大概数值0  和400多,故障板这个元件短路,F4315S场效应管全部换新的,应该没问题。哪位师傅能说说这个是什么管子么
发表于 2013-1-25 14:50:17 | 只看该作者 �
来一个反面的图看看吧,有电路图吗?
发表于 2013-1-25 14:51:29 | 只看该作者 �
用二极管打正反向大概数值0  和400多
明显是个二极管嘛。
同意楼主: 5.0
用二极管打正反向大概数值0 和400多 这是IBGT内部阻尼2极管的阻值。  发表于 2013-2-4 14:49
同意楼主: 5
  发表于 2013-1-25 15:56
发表于 2013-1-25 14:54:03 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-25 15:04:10 | 只看该作者 �
大家讨论结果是不是肖特基二极管。这个还是拆下测好些。免得测错。
发表于 2013-1-25 15:22:41 | 只看该作者 �
原件上有文字不,百度下就知道了
发表于 2013-1-25 17:30:24 | 只看该作者 �
看看原件上的文字或字母,百度一下
发表于 2013-1-25 17:56:40 | 只看该作者 �
不是稳压二极管就是电容{:soso_e128:}
发表于 2013-1-25 18:07:25 | 只看该作者 �
一头接地,一头接到上面那个场管的D极,应该是个电容
发表于 2013-1-25 18:14:41 | 只看该作者 �
应该是个二极管吧
发表于 2013-1-25 18:26:23 | 只看该作者 �
你管他什么东西,拆了上两个电容就行了,就算二极和接地也只是个保护作用,这种板的电压又不是要求很高
发表于 2013-1-25 18:59:51 | 只看该作者 �
哦想应该是电容,明天我把它好的那块拆下来看看
发表于 2013-1-25 20:40:27 | 只看该作者 �
拆下来测量一下稳妥一点!样子像压敏类零件!
发表于 2013-1-26 09:46:27 | 只看该作者 �
各位师傅谢谢啦,矿石朋友给了答案
这个就是传说中的“支撑电容”,变频器中常见0.15UF/1200V的(变频器中称为IGBT吸收电容),图中这个应该是MLCC的高频电容,可以承受很大的纹波电流。
发表于 2013-2-20 22:14:05 | 只看该作者 �
支撑电容器?跟滤波电容有啥区别?
发表于 2013-2-26 22:15:59 | 只看该作者 �
拆下来,测量一下!可以非常准确的判定!
发表于 2013-3-1 22:02:21 | 只看该作者 �
不知道 ,上网 差才
