查看: 5866|回复: 11
新手修三星白屏案例1外加T220 图纸
头像被屏蔽
发表于 2013-2-18 22:26:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天有一客户送来一三星T220显视器白屏,我接过来就开始拆机。还别说:这机器还真不好拆,要先拆底座,下 面有螺丝。好不容易拆开,换一好屏这测是驱动板的问题,一测屏+5V PANEL只有1.2, 我只是个学几个月的新手,对这个电压是怎么产生的不知道,去Baidu找了个图纸,后面一看Q206的G极有0.5V,Q205的G是0.5(这个高电平太低了)。Q204的G极低电平也是对,的R222上拉没问题,后来拆下Q204,Q204的S极/Q205的G极0.6,5V电压出来了,久违的三星标致出来了OK收工。
补充内容 (2013-2-19 14:23):
不好意思上诉解理有误,小弟不会修改,在此补充一下。Q202的B脚是低电平,BC导通,那么Q205的G脚是高电平,BC导通,Q206的G脚为低电平,BC导通产生+5V PANEL.故障主要是Q202漏电拉低Q205,导至Q206没有电压输出
补充内容 (2013-2-19 14:51):
Q202是不导通第一次发贴错了不少字
具体工作原理应该是这样:PANEL—EN为低电平时,Q202的EC是截止的,那么+5V—MAIN通过R22给Q205的B极加一个+5V的高电平使Q205的EC导通,R225和R224形成串联分压得到0.45V的低电平给P沟道Q206的G极,使Q206的DS导通,  发表于 2013-2-19 15:01
发表于 2013-2-18 23:15:48 | 只看该作者 �
图上没有Q204呀,什么看呀
发表于 2013-2-19 00:19:48 | 只看该作者 �
能否给讲解一下内个高电平和低电平 电压都是怎么回事呢 怎么测量呢
发表于 2013-2-19 12:02:45 | 只看该作者 �
有点看不明白,Q206是P沟道场管,是低电平导通的,Q205导通后R224和R225串联分压得到低电平加到Q206的G极,使Q206的DS导通,得到+5V—PANEL,这里电阻的作用不是上拉和下拉,是分压和限流作用,Q205是三极管没有G极的,是B极
头像被屏蔽
5#
发表于 2013-2-19 13:09:47 | 只看该作者 �
硅管压差是0.7。高于0.7是高电压,也不定,有的时候接近就差不多,也不用那么准。
头像被屏蔽
6#
发表于 2013-2-19 13:34:34 | 只看该作者 �
hezhiming7 发表于 2013-2-19 12:02
有点看不明白,Q206是P沟道场管,是低电平导通的,Q205导通后R224和R225串联分压得到低电平加到Q206的G极, ...
不好意我搞错了,我改正一下,谢谢纠正。
头像被屏蔽
7#
发表于 2013-2-19 13:53:36 | 只看该作者 �
zhaijwen 发表于 2013-2-18 23:15
图上没有Q204呀,什么看呀
不好意写错了是Q202
发表于 2013-2-19 17:44:36 | 只看该作者 �
上次也是一个三星的我就直接把5V main 引到5V panel了,好像也没有什么问题吗?
头像被屏蔽
9#
发表于 2013-2-19 22:48:52 | 只看该作者 �
也不是不可以,我新手主要是要学原理。
发表于 2013-3-4 07:32:50 | 只看该作者 �
呵呵这是典型的驱动板上屏电路问题,驱动板最容易发生故障去
发表于 2013-3-4 11:21:17 | 只看该作者 �
这个问题的原理一直没弄明白  我碰见的都是吧 屏供电那块的元器件 全部加焊  也能好  而且 没反
发表于 2013-3-4 21:47:52 | 只看该作者 �
学习学习{:soso_e181:}
