查看: 2389|回复: 3
BIOS不保存?
发表于 2008-10-20 20:07:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一块老主板BIOS不保存(断电后),但是插座如果连接在电源上就可以保存了,
如果拨下插座关机重启,开机就会显示BIOS需要重新设置,或按F1才能过,换了电池故障依旧。为什么呀,是不是电路不行了
发表于 2008-10-20 20:08:35 | 只看该作者 �
COMS电路有问题.还有就是可能南桥坏了..
发表于 2008-10-20 20:19:33 | 只看该作者 �
跑COMS供电是否正常,中间有无电阻变大,电容漏电等.如果都没问题就是南桥坏了.因为COMS信息是存在南桥里面的.
发表于 2008-10-20 22:19:32 | 只看该作者 �
我的主板也是这样,前天点不亮了
