查看: 9959|回复: 13
广达充放电ACOK D/C# BL/C#
发表于 2013-2-10 23:41:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
年前在基地学了理论,春节放假后一直没怎么学习,感觉忘了很多,过几天就要去基地了,今天特意找了个联想E40的帖子看看。仔细看了看适配器到公共点的一小段电路。三个关键信号ACOK D/C# BL/C# 中的D/C# BL/C# 我没看明白,我好像忘了。以前上课的时候我没怎么用心,那时感觉这一小段电路不是很麻烦。如今我迷惑了。搜了帖子一时没找到满意的答案。
ACOK   隔离管前的适配器电压通过充电芯片进行检测,顺便产生ACIN连到EC。
D/C#   EC发出的
BL/C#  公共点电压与3VPCU通过比较器输出,连到EC。
没插适配器时,ACOK不可能产生,是浮空的。 D/C#好像没什么用了,D/C#只有这个去处。不会对PQ7产生任何影响,因为有PD15。  而BL/C#就是检测公共点电压了。进EC了。      这种情况下好像很简单。
插适配器是,并且ACOK正常时,适配器就能进公共点了。  这时D/C# BL/C# 的组合将是什么情况。显然D/C# 为高,才有可能对PQ7有影响,但是EC又是如何发出高电平呢。另外BL/C#有的帖子上看到说是双向的,即可能是信号输入到EC ,也可能是EC信号输出。
如果BL/C#是信号单向输入到EC的话,比较器pu9的4脚电压不是高就是低。那么只有D/C#为高,4脚电压为低,即公共点电压超过某一值时,才会拉低PQ7栅极,就会断开适配器电压到公共点路径了。  其他D/C#,4脚电压的其它电压值组合,都不会对PQ7的栅极有任何影响。
双向的话EC是否能够强制改变4脚电压,没找到比较器的资料,这些电流计算挺乱了,不想理了。我自己也说得语无伦次。
补充内容 (2013-2-12 17:45):
没插适配器时,ACOK不可能产生,是接地的。电路板中悬空应该有的危险,特别是MOS管的栅极。
发表于 2013-2-11 10:01:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
BL/C# 合盖开关
回复 支持 3 反对 1
发表于 2013-2-12 17:34:21 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
dell公共点的产生,和广达差不多。
适配器电压+DC_IN        过第一个后+DC_IN_SS         过第二个后产生公共点+PWR_SRC。
适配器电压+DC_IN_SS检测通过充电芯片产生ACAV_IN。
第一个隔离管控制信号AC_OFF,第二个隔离管控制信号ACAV_IN。
隔离管控制信号AC_OFF,ACAV_IN。
3,5v待机同时的的情况
Intel_DELL _E6500(PM45,AMT),Intel_DELL_D630(965),Intel_DELL_1420(965)
电源芯片的控制信号ALWON,THERM_STP#  ,公共点转换后的+RTC_CELL
3,5v分开的情况
Intel_DELL_N3010(HM57),Intel_DELL_N4110(HM67)
电源芯片的控制信号3.3V_ALW_ON ,THERM_STP#,电源芯片的线性电压+5V_ALW2
适配器下ACAV_IN控制3.3V_ALW_ON的产生。
电池下POWER_SW_IN0#控制3.3V_ALW_ON的产生,EC得到待机后发出的ALW_ON锁住3.3V_ALW_ON。
5v受控于ALW_ON
Intel_DELL_1088(GM45)
3v受控于THERM_STP#,电源芯片的线性电压+5V_ALW。5v受控于SUS_ON
ALWON   THERM_STP#  +RTC_CELL        +5V_ALW  +3.3V_ALW   +15V_ALW                   EC待机
SUS_ON                                                     +3.3V_SUS                                                          南桥待机
DDR_ON                                                    +1.8V_SUS                                                           S3
RUN_ON                                                     +1.05V_VCCP   +1.5V_RUN                                 S0
VR_ON
ALWON   THERM_STP#  +5V_ALW2         +3.3V_ALW   +15V_ALW                                    EC待机
SUS_ON                                                     +5V_SUS     +3.3V_SUS        +1.8V_SUS             南桥待机,S3
RUN_ON                                                     +1.05V_VCCP     +DDR_VTTREF                          S0
VR_ON
SUSPWROK  PGOOD连到RUNPWROK
补充内容 (2013-2-13 08:52):
DELL适配器PSID信号
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-2-12 13:49:43 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
仁宝公共点的产生,和广达差不多。
如果有ACON信号,因为有另外一条到公共点的支路,则有公共点,再通过PACIN打开隔离管。
如果无ACON信号,因为PreCHG,则有公共点,PreCHG 通过充电芯片产生PACIN,再通过PACIN打开隔离管 。
适配器电压检测信号PACIN,ACIN, 与VIN转换的RTCVREF相比较产生PACIN,ACIN,
或是PreCHG 通过充电芯片产生PACIN,ACIN           Intel_仁宝_LA-6631P(GM45)
公共点电压检测比较器输出连到ACON,MAINPWON,
隔离管控制信号PACIN,ACOFF,ACON。
+3VALWP电源芯片的控制VS,MAINPWON。
适配器下VS自然产生,MAINPWON连到温度检测。
电池下VS需按下开关,+3VALWP 产生后EC发出51_ON#锁住VS,MAINPWRON连到温度检测。
适配器VIN      公共点B+      电池BATT+
MAINPWON           +3VALWP    pgood---VSBP                                     EC,南桥待机。
SYSON                    +1.8VP        S3
SUSP#                    +1.05VSP        S0
VR_ON
PGOOD基本无用
仁宝PACIN的两种产生方式。
第一种,VIN电压检测产生PACIN,而公共点电压检测产生的ACON牵制PACIN。感觉没有预供电,尽管存在到公共点的支路
第二种,PreCHG 通过充电芯片产生PACIN。 是真正的预供电
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-2-11 21:37:43 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
广达公共点的产生。ACOK ACIN  D/C#  BL/C#
有的是ACOK过电阻控制N管,即检测适配器电压是否正常,正常则过隔离管。后续的D/C# BL/C#也能控制N管。电池则直接通过体二极管到公共点,公共点分压后导通隔离管。
有的是适配器电压分压导通隔离管直接进入公共点,EC待机后再发出D/C#信号控制隔离管。电池则直接通过体二极管到公共点,EC待机后再发出D/C#信号控制隔离管。
SYS_SHDN#温度检测,直接控制3VPCU,5VPCU的产生。
HWPG连到EC。
VCCRTC
3VPCU   5VPCU    15V                     EC待机
S5_ON         S5D                             3V_S5南桥待机
SUSON         SUSD                           +1.5V_SUS内存供电
MAINON       MAIND                          +1.05V桥供电
VRON
单桥SYS_PWROK  PWROK
DRAMPWRO  PROCPWRGD
PLTRST#
双桥VRMPWRGD,PWROK
CPUPWRGD
PLTRST#,PCIRST#     CPURST#
单桥供电 5VREF,3.3V  I/O buffers,1.05V  CORE WELL,1.5V VCCVRM,VCCDMI
双桥供电 5VREF,3.3V  I/O buffers,1.05V  CORE WELL,1.5V supply for Logic and I/O, VCCDMI
桥时钟
RTC                                     32.768KHZ,
CLK14,                                14MHZ
USB  CLK48,                        48MHZ
PCICLK                                33 MHz,
DMI_CLKP, DMI_CLKN         100 MHz
SATA_CLKP, SATA_CLKN     100 MHz
GLAN_CLK                           5 to 62.5MHz
补充内容 (2013-2-12 19:13):
适配器电压检测信号ACOK ACIN ,是通过充电芯片产生的。
补充内容 (2013-2-17 16:46):
适配器电压VA,公共点电压VIN
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-2-13 16:35:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
纬创公共点的产生,和DELL差不多。
适配器电压AD_JK,过第一个隔离管AD+,过第二个隔离管产生公共点DCBATOUT
隔离管控制信号AD_OFF,AC_OK,PDS
系统电源芯片的控制信号EC发出的S5_EN,温度检测SYS_SHDN#
EC待机3D3V_AUX_S5
南桥待机3D3V_S5
PM_SLP_S4#      1D5V_S3
PM_SLP_S3#      1D05V_S0   0D75V_S0
ALL_PWRGD
发表于 2013-2-13 10:20:52 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
华硕公共点的产生,与广达差很多
适配器电压A/D_DOCK_IN,公共点AC_BAT_SYS
隔离管控制信号CHG_PDS,由充电芯片产生。
适配器电压检测信号,充电芯片AC_APR_UC,适配器电压分压检测AC_IN_OC#
Intel_华硕_K42JR(HM55)适配器电压直接到公共点。
公共点过系统芯片线性产生+5VA,好多方式产生+3VA。
有+5VA 转来Intel_华硕_A8E(965),
有公共点电压转来Intel_华硕_A8J(945),Intel_华硕_T12FV22(945),
有系统芯片线性产生Intel_华硕_K42JR(HM55),
有系统芯片pwm转来+3VO即+3VA, VSUS_ON 后转+3VSUS。Intel_华硕_F83VF(PM45) 79,89页
系统电源控制信号VSUS_ON,FORCE_OFF#即各种pgood。
+3VA_EC        EC待机
VSUS_ON,ENBL                                     +12VSUS     +3VSUS       +5VSUS            南桥待机
        +3VO           +5VO
SUSC_EC#                                            +1.8V,+12V,+3V                                         S3
SUSB_EC#                                             +0.9VS,+12VS,+3VS                                   S0
猜大部分华硕机器插电,就有南桥待机。
发表于 2013-2-12 21:24:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
亲你再写论文么  写的蛮好的  看了下你写的   我有收获  至于你的问题。。。。。。。。。。
发表于 2013-2-12 18:55:53 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
写的好 好久没仔细看到好文章了
发表于 2013-2-15 09:53:28 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
hp1000就是广达的吧!
发表于 2013-2-15 13:32:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
IBM公共点的产生,,和广达差不多
适配器电压DCIN_PWR20_F ,过一个P管,一个N管产生公共点VINT20。
隔离管控制信号DISCHARGE,-PWRSHUTDOWN,DCIN_DRV
U61的温度检测TH_DET,过流保护,温控芯片产生-PWRSHUTDOWN,
适配器电压过充电芯片的-EXTPWR连到H8S,PWMH,U61。产生DCIN_DRV
U61的VCC3SW的控制信号VREGIN20,BAT_VOLT,内部欠压,过流保护。
系统电源芯片的控制信号-PWRSHUTDOWN,CPU温控芯片的-SHUTDOWN2,M1_ON
VREGIN20,BAT_VOLT                          VCC3SW,SWPWRG                                        PMH7待机,预供电
-PWRSHUTDOWN   -EXTPWR
M1_ON                                                   VCC3M  VDD15   VCPIN24  DCIN_DRV             公共点产生,南桥待机,H8S待机
MPWRG
A1_ON                                                    VCC1R8A                                                           S3
B1_ON                                                    VCC1R05B  VCC3B                                             S0
BPWRG
B2_ON
发表于 2013-2-16 22:30:53 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
MAC公共点的产生,,和广达差不多 Intel_苹果_K36(965)适配器电压PPDCIN_G3H ,过一个P管PP18V5_G3H_INRUSH,经充电芯片PWM后产生公共点PPBUS_G3H。
适配器电压经比较器产生SMC_BC_ACOK。
隔离管控制信号SMC_BC_ACOK和MC_ADAPTER_EN相与,充电芯片的EN信号 由PP18V5_G3H_INRUSH经充电芯片产生的ACPRN控制,低电平有效。
电池充电信号SMC_BATT_CHG_EN ,电池下直接PP3V42_G3H导通隔离管进公共点。
SYS_ONEWIRE由 SMC_BC_ACOK 开启 。
PPDCIN_G3H                 PP3V42_G3H        EC待机 ,预供电
MC_ADAPTER_EN  SMC_BC_ACOK  ACPRN                                                               公共点
SMC_PM_G2_EN            PP3V3_S5   PP5V_S5                                                         南桥待机
PM_S4_STATE_L            PP5V_S3    PP3V3_S3   PP1V8_S3                                      S3
PM_SLP_S3_L       ISL6130IRZA        GATE_A驱动N管        1V5S0_RUNSS
                                                           PP3V3_S0                  PP1V05_S0                   S0
VRON
Intel_苹果_K91F(HM67)
SMC_BC_ACOK 开启      SYS_ONEWIRE ,充电芯片                                                     公共点
SMC_PM_G2_EN            PP3V3_S5        南桥待机
PM_S4_STATE_L            PP5V_S3    PP3V3_S3   PP1V5_S3                                      S3
PM_SLP_S3_L           P管PP5V_S0    PP3V3_S0   PP1V05_S0                                    S0
VRON
桥发出状态转移信号直接控制电压开启
发表于 2013-2-17 12:38:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
d/c#适配器检测信号,ec发出。bl/c#电池电量检测信号,电量低比较器输出高电平
d/c#充放电信号,bl/c#公共点电量检测信号。  发表于 2013-2-18 22:13
发表于 2013-2-23 09:55:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
battry low check bl/c
