设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
声卡不出声
返回列表
查看:
2725
回复:
6
声卡不出声
会员78108
会员78108
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-26
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-8-27 11:59:54
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
本人有一块845D主板,系统安装完后,声卡不出声,里面的驱动正常,别外插上一块8738声卡就好使但是仅仅使用一天就不行了,再起机,显卡驱动又没了,不知道什么原因啊?
显卡
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
机械革命蛟龙16K 板号GM5BG3E 1.1 EC BIOS
华硕rog故障有问
影驰GTX750虎将 1GD5BIOS,显卡核心代码GM206-150-A1
急招笔记本游戏本维修大神待遇1.5到3w起步
块2060开机THERM_OVERT
X370SNWMB-0D 6-77-X730SNVGO-D02-1F Q37 小六脚芯片丝印是&mu 代换要求
神舟战神2017P650RPMB
台达DPS-750AB服务器电源,短接PS-ON后风扇狂转无输出,测SMBus没波形,怎么破
贴牌机 板号 SH106R BIOS
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员66630
会员66630
当前离线
积分
11
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-20
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-8-27 12:24:29
只看该作者
看看主板有没变形,建议风扇不要安装的太紧,还有机箱不好也会产生这个问题!楼主是新手吧注意安装细节问题,拆下来在声卡芯片上补焊一下,不要装回机箱,马上在外面点看会不会无驱动,如果还是这样建议刷下BIOS,先补焊一下BIOS,应该可以解决问题了
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员60984
会员60984
当前离线
积分
0
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-6-23
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-8-27 13:06:14
只看该作者
要是驱动是好的话就把声卡芯片到输出接口中间的哪些小元件测一下,电容最容易引起声卡不正常工作!要是声卡IC到耳塞孔之间线路完好的话就换IC!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员59181
会员59181
当前离线
积分
5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-6-8
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-8-27 15:33:33
只看该作者
看来LZ只有买个声卡装上单独用了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员7876
会员7876
当前离线
积分
33
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-4
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-8-27 17:15:14
只看该作者
有可能是声卡后的运放有问题,又有可能是声卡芯片本身有问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员12770
会员12770
当前离线
积分
491
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-21
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-8-27 18:26:42
只看该作者
安装独立声卡之后掉显卡驱动很可能是由于BIOS中IRQ设置冲突导致的,这个不是什么问题。
声卡能识别正常安装驱动,但是没有声音,比较多的情况下都是声卡IC损坏了,当然输出线路有问题也会导致的,只是相对比较少。自己查查看吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员77159
会员77159
当前离线
积分
13
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-23
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-8-27 22:39:56
只看该作者
通常这种情况是用ghost版才出现的一种现象。
比如ad1885,用ac97的驱动能装。系统一切正常,就是没声音,
把声卡驱动删掉重装有时都不行,必须重新安装系统,装芯片相符的驱动才能解决。
一般声卡芯片坏,装不上驱动的。系统也不会有正常但不出声的现象。
你可以试试重装。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
二手电脑|手机|工具
笔记本维修|MAC维修讨论
主板笔记本图纸BIOS存档
苹果手机维修
电脑维修|硬件维护
笔记本BIOS
维修工具|焊接技术
电脑软件|操作系统讨论区
笔记本图纸
返回列表
