查看: 3029|回复: 9
东芝 L650 intel i3开机不断重启维修。
发表于 2013-2-19 11:48:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北美地区 来自 北美地区
一台东芝 Satellite L650笔记本,Intel i3 CPU, 开机后不断重启,电流大概0.3-o.7A. 焊下CMOS电池,用镊子短接线路板上的电池两个电池接点数秒,通电测试,故障排除。焊回电池,测试多日正常。
发表于 2013-2-19 15:22:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个很正常,就是放点CMO回复出厂设置
发表于 2013-2-19 14:56:28 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
看着有点假,有灌水的嫌疑。
发表于 2013-2-19 14:49:13 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
真正意义上的放电!
发表于 2013-2-19 14:32:52 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
看来是新款通病问题了
发表于 2013-2-19 12:59:46 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
学习了....
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
拒绝灌水! 论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2014-6-26 15:54
发表于 2013-2-19 12:39:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
还没遇见过。。。不过来时谢谢分享    有可能是个通病
发表于 2013-2-19 12:37:46 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
路过,学习学习
发表于 2013-2-19 12:01:51 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
路过,学习了多一个经验
