查看: 7271|回复: 79
主板换电容
发表于 2012-11-23 20:20:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
1000---6.3   可以用1500.---6.3的代替吗
发表于 2012-11-23 20:21:34 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
请高手回答
发表于 2012-11-23 20:29:35 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
可以,某问题     耐压不要低于前者就行
发表于 2012-11-23 20:31:29 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
必须行啊  换电容最好是找耐压值和容量一样的
发表于 2012-11-23 20:59:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
1000uf 6.3v这样的电容好找,最好原值代换。一般比较难找的电容才找相近的电容换
发表于 2012-11-23 21:27:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
可以的,只要电压值一样容量大些没事的,除非有特别电路
发表于 2012-11-23 22:28:54 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
能大不能小
发表于 2012-11-24 08:09:52 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
容量大一点可以用。
发表于 2012-11-25 17:02:05 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
可以,完全无压力
发表于 2012-11-25 17:17:16 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
必须的必啊
发表于 2012-11-26 09:24:55 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
完全可以,没问题
发表于 2012-11-26 12:58:15 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
换电容的原则是数值相符或大于原值,耐压要相等或高于原值;体积在板上的位置要能放得下就行。
发表于 2012-11-26 23:33:32 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
支持!!!大点的行 不能换小的
发表于 2012-11-27 11:09:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没有问题。可以的
发表于 2012-11-27 16:57:44 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
大容量换小容量的呀,你这当然可以了
发表于 2012-12-4 21:53:59 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
嗯容量大点一点都没事
发表于 2012-12-5 11:08:08 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
可以替换大点不要紧只要不小过原装的就行
发表于 2012-12-6 21:30:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
出来扎到,进来学习学习。
发表于 2012-12-8 17:36:13 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
可以,耐压最好是一样的
发表于 2012-12-8 22:38:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
绝对是没问题的
