查看: 2245|回复: 9
acer4520不上电求助
发表于 2013-2-14 00:12:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
acer4520 ,待机0.008,正常, 按开机键电流跑到0.1不动,不能强制关机。此机bios参与开机,还没刷,编程暂时不在我这儿。怀疑桥的问题,3V,5V没出来,
发表于 2013-2-14 00:14:48 | 只看该作者 �
有没有修到此机一样故障的兄弟
发表于 2013-2-14 12:49:02 | 只看该作者 �
bios参与触发的机器 还是先刷个BIOS试试吧
发表于 2013-2-14 13:35:48 | 只看该作者 �
系统电压不是3/5V芯片提供的么,还是LDO
发表于 2013-2-14 17:35:02 | 只看该作者 �
有触发动作了电流也跑到0.1你看看开机的第一个电压是否没出来,没有修出来就好了
发表于 2013-2-14 17:56:43 | 只看该作者 �
ACER双核机器还真没见过BIOS出问题的
发表于 2013-2-14 21:38:34 | 只看该作者 �
查待机电压,EC有没有发出开启信号
发表于 2013-2-15 22:30:29 | 只看该作者 �
估计楼主是来百度的吧?条件提供不足!解答不了你的问题!
发表于 2013-2-15 22:30:56 | 只看该作者 �
先刷个BIOS试
发表于 2013-2-16 08:03:32 | 只看该作者 �
先查3 5v芯片的工作条件,再查EC工作条件
