查看: 7538|回复: 22
LG显示器更换灯管后,用几天后出现白屏
发表于 2013-2-5 15:27:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一LG显示器,刚开始确认灯管坏,更换灯管后拿回去用了几天,说花屏,拿过来一试白屏。
用点屏套件确认是屏电路的问题,屏电路电源芯片是AAT1168,附上通电后测量该芯片产生的电压:
仔细听,能听到滋滋滋的轻微响声,也不知道是哪响,该芯片更换过,用手摸其周围元器件,屏幕也没有什么变化。
求解答!!!!!!!!!!!{:soso_e118:}
发表于 2013-2-5 15:39:32 | 只看该作者 �
『能听到滋滋滋的轻微响声』
會不會是燈管再次掛了?
敢问灯管挂了还能白屏吗  发表于 2013-2-5 15:51
发表于 2013-2-5 15:44:02 | 只看该作者 �
更换芯片前有电压吗?有声音吗?
发表于 2013-2-5 15:46:11 | 只看该作者 �
发表于 2013-2-5 15:47:01 | 只看该作者 �
今雨 发表于 2013-2-5 15:39
『能听到滋滋滋的轻微响声』
會不會是燈管再次掛了?
灯管要是坏的话,会造成整个屏幕白屏?
发表于 2013-2-5 16:02:33 | 只看该作者 �
灯管坏了 不是暗屏就是黑屏 白屏和灯管 能扯上关系吗 有高手给小白讲讲
发表于 2013-2-5 16:04:23 | 只看该作者 �
和灯管关系应该不大;是其他地方的原因
发表于 2013-2-5 16:07:13 | 只看该作者 �
上面這個是升壓芯片?主屏芯片有測試嗎?
发表于 2013-2-5 16:11:55 | 只看该作者 �
估计问题还是出在供电上,找到这个芯片的资料,对照资料打下电路测测,看看是不是哪路信号不对
发表于 2013-2-5 16:37:11 | 只看该作者 �
学习中!!!
发表于 2013-2-5 18:36:05 | 只看该作者 �
看看21脚 连接那个二极管坏了吗   测测那个电压 有没有14v   还有其他 的电压 看哪个没出来
发表于 2013-2-5 19:51:29 | 只看该作者 �
换个通用驱动板试试。
发表于 2013-2-5 23:02:19 | 只看该作者 �
看下电源区那里的供电正常不,你那声音是从电源区来的还是屏上呀
发表于 2013-2-6 08:18:36 | 只看该作者 �
白屏是不是和高压区,还有驱动板有关??
发表于 2013-2-6 08:58:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你要是不明白,就换高压板
发表于 2013-2-6 09:13:15 | 只看该作者 �
背光电路绝对是好的白屏说明灯管能亮,这种问题一般是驱动板和逻辑板的问题,你要查一下屏板上的供电电压。
发表于 2013-2-6 11:04:34 | 只看该作者 �
蓝色白沙烟 发表于 2013-2-5 15:47
灯管要是坏的话,会造成整个屏幕白屏?
不好意思~
只看到有雌雌聲~沒看到白屏~
ㄟ~
发表于 2013-2-6 21:29:00 | 只看该作者 �
今雨 发表于 2013-2-6 11:04
不好意思~
只看到有雌雌聲~沒看到白屏~
ㄟ~
苍天啊!大地啊!就没有个修显示器的高手指点一下
发表于 2013-2-8 11:41:46 | 只看该作者 �
白屏故障:程序问题,屏供电问题,逻辑板问题,驱动板问题
发表于 2013-2-8 15:47:01 | 只看该作者 �
屏电压3.3v或5v是否正常
