查看: 6982|回复: 9
闲置UT71C数字万用表一块
发表于 2013-2-3 12:49:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
个人闲置UT71C数字表一块,成色9.9成新,只用过2,3次,现因转向出让,配件齐全,买来3个多月。
技术指标
基本功能  量程  基本精度
直流电压  400mV/4V/40V/400V/1000V  ±(0.025%+5)
交流电压  4V/40V/400V/1000V  ±(0.4%+30)
直流电流  400mA/4000mA/40mA/400mA/10A  ±(0.1%+15)
交流电流  400mA/4000mA/40mA/400mA/10A  ±(0.7%+15)
电阻  400W/4kW/40kW/400kW/4MW/40MW  ±(0.3%+8)
电容  40nF/400nF/4mF/40mF/400mF/4mF/40mF  ±(1%+20)
摄氏温度  -40℃~1000℃  ±(1%+30)
华氏温度 -40℉~1832℉  ±(1.5%+50)
频率  40Hz/400Hz/4kHz/40kHz/400kHz/4MHz/40MHz/400MHz ±(0.01%+8)
占空比 10%~90% ±(1%+30)
(4-20mA)% 0~100% ±(1%+50)
功率
特殊功能
10A保险丝   √
自动量程   √
电压与电流:AC+DC   √
USB数据传输   √
电流测量报警   √
功能设置   √
数据存储   100条
数据回读   √
通断蜂鸣   √
二极管测试   √
峰值保持   √
最大/最小模式   √
数据保持   √
真有效值   √
交流频响   100kHz
相对值测量   √
双重背光显示   √
睡眠功能    √
全符号显示   √
电池不足提示   √
电压测量输入阻抗 DC400mV约2.5GΩ 其他档位:约10MΩ √
模拟条   √
最大显示 40000 √
一般特征
电源 9V电池(6F22)
显示器尺寸 73×50mm
机身颜色 红色+铁灰
机身重量  384g(双层注塑)
机身尺寸  200×93×40mm
标准配件  表笔,电池,说明书,布包,鳄鱼夹,保修卡,USB接口传输线,软件光盘,测试短线
标准内包装  彩盒
标准包装数量  20台
外包装箱尺寸  542×376×388mm
标准包装箱毛重  18kg
发表于 2013-2-3 12:53:59 | 只看该作者 �
QQ:419882521
发表于 2013-2-3 17:26:58 | 只看该作者 �
看样子,有个好卖相,为楼主顶一贴!
发表于 2013-2-3 18:56:45 | 只看该作者 �
可惜我有了,不然我要了
发表于 2013-2-4 15:13:48 | 只看该作者 �
方便留个价钱不
发表于 2013-2-4 23:08:20 | 只看该作者 �
也很可惜我早入了这表,要不,真有意思想入!
发表于 2013-2-5 16:57:15 | 只看该作者 �
UT39A挺好用的
发表于 2013-2-5 18:35:31 | 只看该作者 �
QQ:114253928
发表于 2013-2-9 15:07:37 | 只看该作者 �
发表于 2013-2-10 18:11:18 | 只看该作者 �
498包快!!!
