查看: 4248|回复: 20
求助!!各位前辈帮忙
发表于 2014-1-22 20:52:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
液晶体电路板上的软排线和液晶体分开了还能焊上吗??今天客户拿来一个机子ACER的,在别的地方修过,我拆开一看,软排线都脱开了!!这样的还能焊上吗???
发表于 2014-1-22 22:17:19 | 只看该作者 �
大城市电脑城一般有专业维修屏的,马上要过节了,你的机会不好
发表于 2014-1-22 22:07:24 | 只看该作者 �
专业维修屏的,才可以搞好,你没有专用设备是搞不好的
发表于 2014-1-22 20:52:47 | 只看该作者 �
在线等!各位前辈解答
发表于 2014-1-22 20:56:41 | 只看该作者 �
焊上了吗?焊上了给我说下怎么弄
发表于 2014-1-22 21:07:13 | 只看该作者 �
看到过这个帖子,行不行,那是技术活啊,我是不行 http://www.chinafix.com.cn/thread-737365-1-1.html
发表于 2014-1-22 21:20:31 | 只看该作者 �
那个手工焊不了的,焊那个有台很贵的机器才可以焊,人家焊一条线100块钱。
发表于 2014-1-22 21:24:39 | 只看该作者 �
我想我是放弃了吧!!另求一块儿19寸宽屏液晶屏,双灯小口的,谁有的话联系我!!加我QQ:442456396  密码是:15233723926
发表于 2014-1-22 22:08:50 | 只看该作者 �
也不知道哪儿能维修呢!回头我问问北京那边
发表于 2014-1-22 22:35:01 | 只看该作者 �
这样的问题 直接扔掉  估计也没有代价来焊
发表于 2014-1-22 22:36:25 | 只看该作者 �
好吧1
我放弃了!
发表于 2014-1-22 22:43:21 | 只看该作者 �
修不了   都这样了
发表于 2014-1-22 22:48:29 | 只看该作者 �
大哥,这要压屏机才能弄上去的。。。。。
发表于 2014-1-22 22:55:02 | 只看该作者 �
弄个耐热橡胶条,接到长条烙铁头上,压到排线上,借助橡胶弹性和不是太高的温度,兴许可以。
发表于 2014-1-23 09:10:37 | 只看该作者 �
楼主试试四楼连接贴的方法,
发表于 2014-1-23 09:16:24 | 只看该作者 �
这也可以?
发表于 2014-1-23 10:41:59 | 只看该作者 �
我的建议是直接报废,因为现在二手显示器19寸一般200元左右就可以买到,修屏恐怕来回运费及维修费也要200元左右哦。
发表于 2014-1-23 13:33:38 | 只看该作者 �
找有修平的机器的100块
发表于 2014-1-23 17:14:07 | 只看该作者 �
设备没有,报废吧
发表于 2014-1-24 09:35:28 | 只看该作者 �
可以啊,曾经用这个方法压接过计算器的玻璃液晶屏,排线也是塑料的,屏线是做在玻璃上的透明的,成功。
