查看: 4669|回复: 10
fsp atx-250pa 短接绿线没有反应
发表于 2013-2-2 08:25:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用的是fsp 3528  20脚芯片,1脚供电5V正常,6脚短接前4V,短接后0V;12脚参考3.59V正常;19脚、20脚短接前2.15V,短接后2.22V,为什么不起振,
发表于 2013-2-2 09:52:49 | 只看该作者 �
你接上负载试试,全汉的电源要接负载才能启动,我以前接触过fsp180就是要接负载才能启动。
发表于 2013-2-2 10:47:18 | 只看该作者 �
接负载也不启动,好像是3528的条件没有满足吗/
发表于 2013-2-2 19:58:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
8脚和11脚短接没有被拉低-些,主开关笤没坏啊
发表于 2013-2-2 20:03:28 | 只看该作者 �
换个I/O看一下
发表于 2013-2-2 21:47:43 | 只看该作者 �
3528已经更换,还是没有输出
发表于 2013-2-3 20:59:09 | 只看该作者 �
3528不启振,这个芯片还有什么必须的条件吗?
发表于 2013-2-5 15:58:45 | 只看该作者 �
不知道是什么原因,小白学习{:soso_e100:}
发表于 2013-2-6 13:44:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找到3528的pdf了吗?看看是不是哪里保护了?
发表于 2013-2-6 20:29:10 | 只看该作者 �
3528这个芯片的pdf找了好久,没找到,论坛里有个图还看不太清
发表于 2013-2-7 02:33:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是保护还是根本无输出?
