查看: 6630|回复: 20
请教下面图中的EC_RSMRST#信号
发表于 2013-1-25 22:17:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上图电阻R332,触发后,一边有3.3V电压 ,一边没有,靠 南桥的一边没有电压,电阻是好的,此信号 是EC发出来的,直接通这电阻到南桥了,我想问下是不是南桥坏了,我不确定 ,所以问下,刚量下1脚对阻值为0,是不是确定 南桥坏了?
发表于 2013-1-25 22:40:29 | 只看该作者 �
感觉有可能你测一下对地组织 按理不能是这边有那边没的
发表于 2013-1-25 22:40:27 | 只看该作者 �
兄弟你可以查查南桥是不是短路了呀!
发表于 2013-1-25 22:36:02 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-25 22:31:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这情况有点少见,你确定电阻是好的
发表于 2013-1-25 22:40:52 | 只看该作者 �
南桥到电阻之间还有没有其他的元件 如果没有  或者你可以割线来判断是不是南桥拉低了
发表于 2013-1-25 22:48:12 | 只看该作者 �
飞天菜鸟 发表于 2013-1-25 22:40
兄弟你可以查查南桥是不是短路了呀!
怎么查,我觉得 是南桥坏了,但现在 太晚,搞不了了
发表于 2013-1-25 22:49:05 | 只看该作者 �
到电阻之间应该 没有其它元件 了,我估计是南桥了
发表于 2013-1-25 22:52:35 | 只看该作者 �
这个信号是触发条件之一呀   为什么南桥没收到这个信号还能触发 有点不解
很多都是触发后才有的  发表于 2013-1-26 17:11
发表于 2013-1-25 23:02:20 | 只看该作者 �
南桥坏了。
发表于 2013-1-25 23:15:22 | 只看该作者 �
图中这个芯片是ec吧,如果是南桥坏应该是电阻2脚短路才对吧
发表于 2013-1-25 23:22:28 | 只看该作者 �
图中是南桥
那肯定是南桥挂了  详情 回复 发表于 2013-1-26 22:41
发表于 2013-1-25 23:55:31 | 只看该作者 �
既然知道要查EC_RSMRST#信号,那还等什么,看到问题就干呗。维修都是摸着石头过河的
发表于 2013-1-26 10:49:22 | 只看该作者 �
测量下对地阻值吧,南桥那边,也就是R332 2pin的对地阻值
发表于 2013-1-26 12:06:13 | 只看该作者 �
上图就是南桥,1脚对地阻值 为0,2脚对地阻值正常
发表于 2013-1-26 12:10:09 | 只看该作者 �
靠近南桥那边短路了吗  是的话肯定就是南桥问题了
发表于 2013-1-26 16:47:28 | 只看该作者 �
如果除了这个电阻没有其他的原件就剩南桥的话  你可以把南桥先取了  看看还短不短   南桥坏的可能很大
发表于 2013-1-26 17:12:03 | 只看该作者 �
按楼主的说法那可以肯定是南桥了
发表于 2013-1-26 22:41:51 | 只看该作者 �
那肯定是南桥挂了
发表于 2013-1-26 23:11:34 | 只看该作者 �
搞毛,此贴错了,我看错了,多了个R
