查看: 3541|回复: 10
惠普510求救
发表于 2013-1-17 13:07:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 510 集显.pdf (970.24 KB, 下载次数: 34)
发表于 2013-1-17 13:28:33 | 只看该作者 �
51125的1。6本来就是没电压的。。。。。。。。。。
发表于 2013-1-17 13:34:54 | 只看该作者 �
查芯片工作条件
这个机器正常是有待机3 5v的,3脚1.9v 4脚3.3v 8脚3.3v 9脚4.5v 13脚3.0v 14脚1.9v 16脚 19v 17脚 5v 18脚0.45v 22脚4.5v 其他的都没电压 工作条件应该都满足了吧?  详情 回复 发表于 2013-1-17 13:43
发表于 2013-1-17 13:43:07 | 只看该作者 �
工作条件应该都满足了吧?
发表于 2013-1-17 14:04:16 | 只看该作者 �
"发现+V3AL短路"这个很有价值。我有遇到一样的故障。当时我测得是+V3AL电压后续的MOS拉低了。不妨你往这点查查。
哪个mos啊?  详情 回复 发表于 2013-1-17 15:13
发表于 2013-1-17 14:19:33 | 只看该作者 �
开启信号那里来的?
发表于 2013-1-17 14:31:46 | 只看该作者 �
可能芯片的后级有短路
发表于 2013-1-17 14:39:58 | 只看该作者 �
楼主你看这个http://www.bufanxiu.com/article-174-1.html上面有说到1,6脚的定义和作,没电压说明他们直接对地了
发表于 2013-1-17 14:53:03 | 只看该作者 �
1和6脚有的机器是有电压,在有的机器上是没有的,看具体电路了
发表于 2013-1-17 15:13:59 | 只看该作者 �
雄叶电脑维修 发表于 2013-1-17 14:04
"发现+V3AL短路"这个很有价值。我有遇到一样的故障。当时我测得是+V3AL电压后续的MOS拉低了。不妨你往这点查 ...
哪个mos啊?
发表于 2013-1-25 16:14:04 | 只看该作者 �
1脚和 6脚  本来就是低电平开启    待机的时候1和6没有电压就 说明开启     不过1和6脚步能 短路  没插电的 时候看看可对地短路了。   这个 芯片开启信号  就是  低电平有效很少见。  你可以找这芯片的PDF你就明白了,要是这机器到我手机,我笑了 ,钱到口袋里了
