查看: 14671|回复: 28
[主板维修]
】分享一下自来水洗主板的一些经验
发表于 2013-1-13 15:43:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我发过一个帖子,,里面说用自来水洗主板,,好像有些弟兄觉得不可思议,,
在此我可以跟大家说,,放心洗,尽管洗,,但是洗的要讲究办法,,自来水洗板我觉得很OK我洗了好几年了 有些问题就是洗洗就好了。。而且有些三天两头回来的板子 洗过后 感觉更稳定 更好用了
首先最好是用温水兑洗洁精,,最好别用洗衣粉,洗衣粉残留物多 ,不好冲。然后把主板上的南北桥散热器和电池拆掉 ,,跳帽拆完。。,用软毛刷刷主板 ,桥四周 U座四周  还有脏的地方 ,毛最好长一点的,这样可以刷到U座和网卡插口,,反正就是洗 泡泡多多 爽,,,,,,,,
洗几分钟后 马上到水龙头处开大水冲,,重点冲桥和U座,各插槽底部,,觉得冲洗得差不多了 ,,手拿住挡板处得接口 ,,用力甩几甩,,甩到很难有水出了,,马上上取暖器初烤。,,,整块板冒水汽,,七八分钟后 水汽差不多没有了反过来再烤几分钟,,手法自己拿捏,以桥不是很烫为适。。感觉差不多了,用嘴对PCI 桥 内存 U座 吹气,,这时肯定还有水,,用电吹风接着吹这些地方 大概吹15分钟这样 停半小时,,再吹十分钟 。。电吹风再桥背面吹 ,,用嘴吹气斜吹到桥,,OK 基本上差不多了  静置1小时这样 拿去上电看看吧 ,,手法得当 不会有什么问题的 全板清洗 洗完以后除了接口,真的很新,,闪闪发光的,爽,,,接口处得处理用一些工具也可以将金属壳翻得像新的一样,,但是这是后话了
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
回忆是那般痛 -1 不好
发表于 2013-1-13 15:51:00 | 只看该作者 �
胆大心细,放手去干
不过从楼主描述感觉很费时间啊,电费也不少。要是我就洗好放太阳下暴晒几天
发表于 2013-1-13 16:24:28 | 只看该作者 �
我们也洗板子    工具就是洗衣刷,洗洁剂,BGA焊台。一般只用得到30-50分钟搞定
发表于 2013-1-13 16:24:44 | 只看该作者 �
无稽之谈,鉴定完毕...
发表于 2013-1-13 16:48:21 | 只看该作者 �
显卡,主板,电源。。。。。。我都是水洗!
发表于 2013-1-13 17:11:37 | 只看该作者 �
现在那么冷 反正也要开取暖器 ,,顺便搞搞,,要是夏天 直接拿去晒
发表于 2013-1-13 17:12:58 | 只看该作者 �
也许可以,但我不试,处理不当的话后果很严重。
发表于 2013-1-13 17:52:05 | 只看该作者 �
我用酒精洗的,酒精也不贵
发表于 2013-1-13 21:37:04 | 只看该作者 �
水洗就是了,没事的
发表于 2013-1-15 21:09:40 | 只看该作者 �
我也经常用水洗板,洗后用空气压缩机配合吹枪吹掉水份,然后电吹风吹几分钟就行了,楼主用嘴吹太痛苦了,而且PCI插也难吹干,空压机就不同了,吹完后再用电吹风很快就干了,洗衣粉别用,搞不好会生锈,洗洁精就好了。
发表于 2013-1-15 21:26:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是技术活啊 胆大心细 有机会我也试试
发表于 2013-1-15 22:04:03 | 只看该作者 �
这个颇烤你烤工啊! 以楼主的水平 去烤地瓜那肯定是表皮如新内已熟透还包甜!
发表于 2013-1-15 22:17:56 | 只看该作者 �
呵呵,主板也有用水洗啊,我也试试。
发表于 2013-1-15 22:23:15 | 只看该作者 �
{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}
发表于 2013-1-16 14:26:37 | 只看该作者 �
洗洗更干净?我是不敢试,你来吧
发表于 2013-1-16 14:42:38 | 只看该作者 �
我只洗过一次,唯一的一次。
10年前的事情了,CPU和主板一体的,洗了之后,可以亮,但是要40多分钟才能进系统,太阳晒,电吹风烤都不行,必须等40分钟甚至一两个小时才能进win97。
从那以后以为主板不能洗,看了这文章,我打算再来试试,呵呵。
发表于 2013-1-16 15:40:01 | 只看该作者 �
可以洗,就是时间人力成本都要考虑进去。现在天冷,真正全干要好长时间的。
发表于 2013-1-16 16:02:09 | 只看该作者 �
我经常洗板子和电源盒,正象楼主描述的一样。我在北方有暖气或夏天太阳晒均可,从来没出过问题。没洗的人不要打击,你们试试就知道了。
发表于 2013-1-16 16:13:13 | 只看该作者 �
我也洗好过  呵呵
发表于 2013-1-16 22:02:36 | 只看该作者 �
pcb板出厂包装前都要洗一片的
