查看: 4033|回复: 11
[主板维修]
请问测USB电压可以红表笔放在VCC,黑表笔放在GND上面吗?
发表于 2013-1-22 09:10:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问测USB电压可以红表笔放在VCC,黑表笔放在GND上面吗?我是直接在机箱前置USB接口上试了一下,两个最外面的。。但测不出什么。
发表于 2013-1-22 09:54:31 | 只看该作者 �
USB接口就4个脚,两边是一个5V供电,一个GND,中间两个是数据线,直接或间接连到ICH的
发表于 2013-1-22 10:08:26 | 只看该作者 �
哎,我想要具体操作。因为我试了一下。USB接口没反应了。
发表于 2013-1-22 10:34:49 | 只看该作者 �
难道还有别的测量方法么??
发表于 2013-1-22 10:41:32 | 只看该作者 �
我把我的USB前置接口搞得没有反应了。但电脑还可以正常运行。怕是操作错误。
等下再试把南桥搞没了。那就悲剧了。
发表于 2013-1-22 11:05:19 | 只看该作者 �
估计你的表笔把USB 5V供电给接地了。。然后5V烧了?
发表于 2013-1-22 11:08:41 | 只看该作者 �
本来就是这么测的啊,黑接GND,红接VCC,这样测出来就是真实电压,如果你反过来,测得的电压就是负值,不过也无所谓,自己知道就可以的。
发表于 2013-1-22 11:39:14 | 只看该作者 �
请问各位达人,能在机箱的前置USB测量吗?我测了一下。但是我的前置USB就没用了。
特别感谢管理员。你这样的回帖就是指路明灯。
不能把表笔插进前孔测,除非你的表笔绝缘工作做得很好,否则表笔碰到方形外壳可能这个口的功能就没了,方形外壳也是接地的,短路懂吧。  详情 回复 发表于 2013-1-22 12:35
发表于 2013-1-22 12:35:42 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-22 12:43:10 | 只看该作者 �
短路了。我的前置USB接口玩完了。
我的这个主板上的前置USB接口不知道还有用吗?
希望还有别的USB插针的地方。
买个PCI转USB 的就可以了···  详情 回复 发表于 2013-1-22 13:29
发表于 2013-1-22 13:29:37 | 只看该作者 �
liurc123 发表于 2013-1-22 12:43
短路了。我的前置USB接口玩完了。
希望还有别的USB插针的地 ...
买个PCI转USB 的就可以了···
发表于 2013-1-22 21:12:27 | 只看该作者 �
肯定是你把前置的USB插口搞短路了。
