查看: 3517|回复: 18
[主板维修]
正常关机后不触发求急!在线等解决,谁能帮我解决我给他加分。
发表于 2013-1-29 11:45:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一开始客户拿来是点不亮,复位不正常但这些解决了,跑码了能进系统,正常关机但关机后就不触发了,待机电压正常,IO换过.BIOS刷过.晶振换了还是不行是单桥也做过,还是不行,没思路了,在论坛上看了好多但大部分都没解决,不知道咋整了,求各位大哥帮帮忙,小弟给加分,谢谢!
发表于 2013-1-29 12:02:39 | 只看该作者 �
南桥换过了没。南桥都要换的,光修不行。
发表于 2013-1-29 12:18:58 | 只看该作者 �
放电能开机的话,查RTC电路
发表于 2013-1-29 13:11:48 | 只看该作者 �
换桥试试看
大哥 每次看见你的头像 都会笑一笑  发表于 2013-1-29 23:06
头像被屏蔽
5#
发表于 2013-1-29 14:24:30 | 只看该作者 �
   你该做的也都做了,你也尽力了。桥挂了有什么办法
发表于 2013-1-29 14:56:19 | 只看该作者 �
哦NO!就没人知道怎么修吗?~~~~(>_<)~~~~
头像被屏蔽
7#
发表于 2013-1-29 15:06:24 | 只看该作者 �
运气不好啊
发表于 2013-1-29 15:18:26 | 只看该作者 �
解发条件都满足了么。RTC时钟频率有么,短接开机排针的时候IO的触发性号有跳变么,以此来判断是否是南桥出了问题
发表于 2013-1-29 15:28:46 | 只看该作者 �
现在是第一次开机什么都正常而且还能进系统,只要关机后就不触发了纳闷啊,我就在IO的针脚上开也不行
发表于 2013-1-29 15:37:48 | 只看该作者 �
大情圣 发表于 2013-1-29 15:28
现在是第一次开机什么都正常而且还能进系统,只要关机后就不触发了纳闷啊,我就在IO的针脚上开也不行{:4_ ...
具体看IO跟南桥的几个时序信号的跳变。你没发IO的型号不知道是第几脚,你自己查一下开机电路的电路图
发表于 2013-1-29 15:44:55 | 只看该作者 �
靠修之前是什么情况 修了什么你得说清楚。估计问题还是在你之前修的电路上!
发表于 2013-1-29 15:47:09 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-29 17:32:53 | 只看该作者 �
这板我也有,还没搞好,要换桥吧,哎哎,不想费那个事
发表于 2013-1-29 19:23:05 | 只看该作者 �
是不是一样的现象
发表于 2013-1-29 20:02:07 | 只看该作者 �
这种古董的NF4还是算了吧,不要用它来练技术,很累的
发表于 2013-1-29 21:34:01 | 只看该作者 �
开机排针发出一个高低高的电平给IO的75脚PANSW#/GP43,IO收到后从72脚PWRON#/GP44发出一个信号给南桥PWRBTN#,南桥再发一个SLP_S3#给IO的71脚PSIN/GP45,IO收到后从76脚PSON#GP42发出一个电平拉低ATX电源插座的PSON实现开机。这样讲你应该明白该查哪些地方了。还有主板的各大供电有没有查短路,以前有修了半天发现原来是12V对地短路了。
发表于 2013-1-29 21:34:14 | 只看该作者 �
电池换个新的试一下,有时没多少电了,也不启机的
发表于 2013-1-29 23:37:59 | 只看该作者 �
这板下大气力修不值得,,,
发表于 2013-1-30 11:48:17 | 只看该作者 �
映泰的单桥板。。好像映泰图纸不好找
