查看: 2908|回复: 15
宏基3680不跑码……高手们来指示一下吧
发表于 2013-1-31 17:10:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有一块宏基3680广达ZR1主板
本人是自学的。刚开始不触发。换了个EC。可以触发.各点上的阻值正常。3V5V也出来了。电流跑到0.761就停了。上内存0.745.不跑码
按上电时序查
当查到EC收到HWPG就会发出开启CPU供电的开启信号(VRON)给CPU供电芯片。
CPU供电OK后就会发一个开启时钟的开启信号(CLK_EN#)。这个CLK_EN#为0.是对的吗??
不懂怎么下手了。高人指点一下吧谢谢………………
发表于 2013-1-31 17:30:05 | 只看该作者 �
先看看cpu电路电压出来没有吧
发表于 2013-1-31 17:30:52 | 只看该作者 �
你要一直量着CLK_EN看看有没有变化,一般应该是高电平有效的
发表于 2013-1-31 17:34:43 | 只看该作者 �
学习一下。
发表于 2013-1-31 17:46:08 | 只看该作者 �
我是新手,这个我记得是有电压的,0v的话,是高电平。多少v电压我不敢肯定,怕误导你,不对的话。欢迎高手指正。
发表于 2013-1-31 18:03:07 | 只看该作者 �
BIOS资料丢了
发表于 2013-1-31 18:12:07 | 只看该作者 �
你看下时钟有没波啦
发表于 2013-1-31 18:12:19 | 只看该作者 �
那可能是南桥问题了
发表于 2013-2-1 10:02:19 | 只看该作者 �
发表于 2013-2-1 10:02:54 | 只看该作者 �
我量过了,一直为0…………
发表于 2013-2-1 10:03:38 | 只看该作者 �
松本维修 发表于 2013-1-31 18:12
你看下时钟有没波啦
时钟也量过了,出来的了
发表于 2013-2-1 10:04:52 | 只看该作者 �
liqiang19831205 发表于 2013-1-31 18:03
BIOS资料丢了
我在网上找来刷过了,不过不能找对了没有……。
发表于 2013-2-1 13:42:55 | 只看该作者 �
闭眼笑曾经 发表于 2013-2-1 10:02
我量过了,一直为0…………
那还是CLK—EN没有出来,看看V-CORE那边有没问题
发表于 2013-2-1 14:03:17 | 只看该作者 �
刷下BIOS看看
发表于 2013-2-1 19:19:26 | 只看该作者 �
ZXP947951611 发表于 2013-2-1 14:03
刷下BIOS看看
哪位高手给一个吧。我网上下的不懂对不。……谢谢了
发表于 2013-2-1 19:21:49 | 只看该作者 �
CPU电压有没?
