查看: 4184|回复: 11
[求助中]
主板跑开机电路
头像被屏蔽
发表于 2010-8-12 05:43:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自己试着跑一款主板的开机电路遇到的问题
第9 14针附近找不到与其直连的元器件时 应该怎么办? 按理说既然没接地 那铁定是接了其它的元器件 还是我可能没找仔细?
发表于 2010-8-12 10:27:28 | 只看该作者 �
可能通过中间层了吧,这种情况最好用跑线路那种小刷子,一划拉就出来了,很方便
头像被屏蔽
3#
发表于 2010-8-12 10:32:43 | 只看该作者 �
中间层也会有元件? 中间层的不都是作为信号线的细铜丝吗? 还有那种小刷子专业名叫什么 谢谢了
发表于 2010-8-12 11:50:51 | 只看该作者 �
小刷子是不是小钢刷?
发表于 2010-8-12 12:22:10 | 只看该作者 �
用强光照着看下大概方向再跑看看。
发表于 2010-8-12 22:03:15 | 只看该作者 �
这样的情况我也有过。知道的给点经验吧
发表于 2010-8-18 14:05:10 | 只看该作者 �
周边电阻试一试
发表于 2011-9-12 12:13:06 | 只看该作者 �
多找找吧,总会有一个元件连着的
发表于 2011-9-16 11:51:20 | 只看该作者 �
来的很直接啊  楼主很直接哦
发表于 2011-9-20 16:35:58 | 只看该作者 �
开机电路对新手来说,难。
发表于 2011-9-20 17:47:32 | 只看该作者 �
9脚一般直接连接 I/O 或者南桥 还有就是开机芯片  9脚主要是查看控制开关的芯片是 南桥跟那个芯片组合
14脚好像是直接通开机真的
发表于 2013-1-14 10:02:08 | 只看该作者 �
我也跟楼主一样,跑一半就跑不下去了,不知道袍哪里了
