查看: 7712|回复: 16
[主板&显卡]
华硕p5kpl-am se 不过内存跑E1维修
发表于 2013-1-1 14:24:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
华硕p5kpl-am se 上电后跑E1,不插内存报警,看来是没过内存。测内存的工作条件,发现内存0.9V供电没有。这板的0.9V是由AT9173产生的,看论坛上说可以用W83310与RT9173代,结果换了都不行,直接烧铜皮。
看W83310的PDF得知,5,6,7,8脚是直接短路的,而这板上的6,7脚分别是5V与地线,直接把W83310上板上会造成5V短路烧铜皮,但测量AT9173的1,2,3,4脚是能满足W83310的工作条件的,只差一个3.3V而已,先于是把两个芯片合体
两芯片1到4脚对齐
再引个3.3V
开机,正常过内存,显示有显。两芯片基情四射合体成功。
初次发贴,大仙们板砖留情.
参与人数 6下载分 +90 收起 理由
月饼 + 20 w83310有2种。。。你换错了吧
兄弟电脑电器 + 10 神马人呀,中国人!
ptmanager + 30 鼓励发帖
peng + 10 赞一个!
微雨溅前程 + 10 果然是牛逼级人物,有时间指导一下小弟
Rngon + 10 赞一个!
发表于 2013-1-1 15:58:57 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
我说你这板能交货吗?都烧这样而且还飞条线过去..不过还觉得技术不错.
回复 支持 4 反对 1
发表于 2013-1-2 02:44:43 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
原来的料是RT9173C 你换个W83310上去肯定会烧了,B和C要看清楚呀
对照9173B和9173C的PDF,只要把RT9173B的5、7、8脚剪掉你就可以代换了
不用飞线多好
道高一尺,魔高一丈。  发表于 2013-1-2 10:52
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-1-1 16:17:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
能修好就不错,不过楼主这板子能收多少钱哦
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-1-2 17:44:24 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
呵呵,这板子修好了只能自己用啊
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-1-1 18:10:02 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-1-2 18:23:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主技术技术挺不错的嘛,更换代换芯片可要看仔细了
发表于 2013-1-2 20:49:44 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
lkmoni 发表于 2013-1-2 17:44
呵呵,这板子修好了只能自己用啊
都是给同行修,修好后装机里是看不到的。
发表于 2013-1-2 20:50:53 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
对照9173B和9173C的PDF,只要把RT9173B的 ...
嗯,下次就知道了。
发表于 2013-1-2 23:02:32 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
呵呵,这板子修好了只能自己用啊
是啊,台式机不像笔记本,这个样子客户那边不好交代吧。。。
发表于 2013-1-3 17:05:19 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
楼主准备收多少钱呀??
发表于 2013-1-3 17:53:11 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
letstone 发表于 2013-1-1 18:10
30,给同行修的。
现在技术的价格这莫便宜 无语 何处是出路啊
发表于 2013-1-3 17:54:46 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
学习了 这是很不错的经验哦  顶
发表于 2013-1-3 22:10:18 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
用不同型号的芯片代换,一定要非常了解芯片的引脚定义。
发表于 2013-1-10 15:54:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
还来个合体的,真心不错,不过不知道合体的话,AT9173 还在那时起的什么作用了
发表于 2013-1-19 18:27:59 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
有两种芯片,你看一下
发表于 2013-1-25 09:08:33 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
学习了 这是很不错的经验哦
